电子发烧友论坛
3个回答
DREG正常时1.5V电压输出,如果对地短路,说明是不正常的。
根据您提供的信息,PCM1840芯片在工作时遇到了一些问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:请确保AVDD、IOVDD和DREG的供电电压稳定在3.3V。如果电压不稳定或波动较大,可能导致芯片无法正常工作。您可以使用示波器检查这些引脚的电压波形。 2. 时序问题:请确保按照datasheet中推荐的时序进行操作。特别是SHDNZ引脚的拉高操作,需要在AVDD和IOVDD供电稳定后20ms内完成。如果时序不正确,可能导致芯片无法正常工作。 3. 引脚连接问题:请检查所有引脚是否正确连接,包括AREG、VREF和DREG引脚。如果这些引脚没有正确连接,可能导致芯片无法正常工作。您可以使用万用表检查这些引脚的连通性。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是PCM1840芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。 5. 线路板问题:虽然您提到线路板没有短路,但仍有可能存在其他问题,如线路板的布线、焊点等。请仔细检查线路板,确保所有连接都正确无误。 6. 外围元件问题:请检查与PCM1840芯片相关的外围元件,如电容、电阻等,确保它们的值和连接都符合datasheet的要求。 综上所述,您可以按照以上步骤逐一排查问题,找到导致PCM1840芯片无法正常工作的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 08:14 , Processed in 0.898142 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2041
