您好!请教一下我们使用tas5558 模式1(图1), 通过 SDIN5输入模拟话筒信号。当外部声卡改成(24bit 48000 如下图2)(测量TAS5558 MCLK 为12.288MHZ,采样率为48KHZ,), 功放输出会有3-4khz一个比较固定频率噪音。 图1 图2 |
5个回答
您好,
看下面的描述, 由于SDIN5永远不会通过ASRC,因此SDIN5只能在主模式下接受。 当SDIN5激活(SDOUT不可用)时,LRCLKO将为内部采样率,即96 kHz或192 kHz。SCLKO将为64x LRCLKO。 您确认实测采样率为48KHZ或44.1KHZ? |
这里写SDIN5需要以post-ASRC的速率工作,是不是这里D20需要设置为1:Serial clock output sampling rate is the internal sampling rate
[color="#333333"] 我先去确认下这个情况 |
您好,我咨询了美国的工程师,他回复说与寄存器设置无关,声卡设置将影响计算机和EVM之间的连接(“This problem doesn't have connection with register settings. The sound card setting will affect the connection between computer and EVM”)。
您检查下电脑与板子的连接情况,看是哪里的问题造成的 |
谢谢! 我们再测试下。
好的,如有问题,请回帖~
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
484 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
950 浏览 1 评论
555 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
429 浏览 1 评论
977 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-9 17:13 , Processed in 0.921632 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
