你好 有如下一个单端转差分的电路。 VG1输出一个6Vpp,THD+N=-113db, THD=-122~-123db的1Khz sin信号。分别经过同相和反向放大。 同相(这里不直接做跟随有其他考虑)VF1输出的THD=-122db左右。但是反向VF2的THD=-115db左右。 通过增大R6/R7电阻到4.7K左右,VF2的THD会好点到-118db左右,但是VF1的THD会恶化。 相对G=1情况手册上G=-1时的THD+N指标确实会差点,但差的并不多。 不知道为啥下面的G=-1的THD会恶化这么多,有啥办法可以优化反向放大的THD? |
2个回答
看不懂呀
在这个问题中,我们需要解决的是OPA1612单端转差分电路中,同相放大和反相放大的THD问题。首先,我们需要了解THD(总谐波失真)的概念。THD是指信号中谐波分量的总幅度与基波分量幅度的比值,通常用分贝(dB)表示。THD越小,说明信号的失真越小。
在这个问题中,同相放大的THD为-122dB,而反相放大的THD为-115dB。我们的目标是优化反相放大的THD。 1. 首先,我们需要检查电路中的元件参数是否正确。在这个问题中,已经尝试通过增大R6/R7电阻到4.7K来优化THD,但效果不明显。我们可以尝试调整其他元件的参数,如电容、电阻等,以找到最佳的参数组合。 2. 其次,我们需要考虑电路的布局和布线。在PCB设计中,信号线、电源线和地线之间的干扰可能会导致THD恶化。我们可以尝试优化电路的布局,减少信号线之间的干扰,例如使用差分走线、增加地线等。 3. 另外,我们可以考虑使用滤波器来减少谐波分量。在信号链路中添加低通滤波器或带通滤波器,可以有效地减少高频谐波分量,从而降低THD。 4. 此外,我们还可以考虑使用更高性能的运算放大器。OPA1612是一款低噪声、高精度的运算放大器,但在某些应用场景下,可能无法满足THD的要求。我们可以尝试使用其他具有更低THD+N指标的运算放大器,如OPA2134、OPA2333等。 5. 最后,我们可以考虑使用软件算法来优化THD。在某些情况下,通过软件算法对信号进行处理,可以有效地降低THD。例如,可以使用数字滤波器、谐波抑制算法等。 综上所述,我们可以通过调整电路参数、优化PCB布局、添加滤波器、更换运算放大器以及使用软件算法等方法来优化反相放大的THD。在实际操作中,可能需要尝试多种方法,以找到最佳的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
85浏览 29评论
314浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 20:22 , Processed in 0.974852 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
