在数据手册中,RINP,RINN,LINP,LINN,这四个脚的的偏置电压是3V。 我们设计的板子,使用的电源电压范围是12V~24V供电,就是PVCC,AVCC是12V~24V。功放芯片的增益设置为固定的32dB。板子能正常工作。 在供电电压是12V的时候,测量RINP,RINN,LINP,LINN这四个脚,发现直流电压大概是2V,而不是手册中的3V,这是为啥。 音频输入脚的偏置电压 和电源电压的大小有关系吗?
3个回答
您好,
RINP,RINN,LINP,LINN您是交流耦合输入吗?或者您可以附上您的电路图看一下吗? 这四个管脚偏置在3V是内部偏置在3V,应使用交流耦合输入以避免输入信号影响偏置电压。 |
看下面 TPA3116D2 内部功能框图,这个偏置电压可能与供电电压有关,但是 datasheet 在管脚定义处说明了偏置在3V,不应随供电电压改变; 您实测在不同供电电压时,输入处的偏置电压实测分别是多少?最好附上测试RINP,RINN,LINP,LINN管脚处的波形。 |
在这种情况下,我们需要分析为什么在12V供电时,RINP、RINN、LINP、LINN这四个脚的直流电压约为2V,而不是数据手册中提到的3V。以下是可能的原因和解决方案:
1. 检查电源电路:首先,我们需要确保电源电路正确地为TPA3116D2提供12V的电源电压。检查电源电路的输入和输出,确保没有电压损失或不稳定。 2. 检查偏置电压源:TPA3116D2的偏置电压源可能受到电源电压的影响。在这种情况下,我们需要检查偏置电压源的电路设计,确保它能够在12V电源电压下正常工作。 3. 检查耦合电容:音频信号输入时采用了交流耦合,耦合电容为10uF。我们需要检查耦合电容的值是否正确,以及它是否对偏置电压产生了影响。如果耦合电容的值不正确,可能会导致偏置电压降低。 4. 检查电路板设计:检查电路板设计,确保所有连接正确且没有短路或断路。电路板设计问题可能导致偏置电压降低。 5. 检查TPA3116D2芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TPA3116D2芯片本身存在问题。在这种情况下,建议更换芯片并重新测试。 音频输入脚的偏置电压与电源电压的大小有关系。在这种情况下,电源电压降低可能导致偏置电压降低。为了确保TPA3116D2正常工作,我们需要确保偏置电压在数据手册中规定的范围内。 总之,我们需要逐步检查电源电路、偏置电压源、耦合电容和电路板设计,以找出导致偏置电压降低的原因。同时,确保在不同供电电压下测试波形,以便更好地了解问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
81浏览 29评论
283浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 18:56 , Processed in 0.947719 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
