电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,您已经确认了I2C通信正常,但音频信号输出仍然没有。以下是一些可能的原因和检查步骤:
1. **检查电源和地线连接**: - 确保电源和地线连接正确且没有短路或断路。 2. **检查音频输出引脚**: - 确认音频输出引脚是否连接到正确的输出设备,如扬声器或耳机。 3. **检查I2S配置**: - 确认I2S配置是否正确,包括数据格式、时钟频率和帧同步。 4. **检查寄存器设置**: - 您提到已经设置了0x07寄存器为0x30和0x05寄存器为0x00,这是正确的初始化步骤。但是,还需要确保其他重要的寄存器也被正确设置,例如: - 0x01寄存器(电源管理):确保电源管理寄存器设置正确,允许音频输出。 - 0x02寄存器(音频接口格式):确保I2S格式、位宽和通道数设置正确。 - 0x03寄存器(采样率):确保采样率设置与您的I2S配置相匹配。 5. **检查音频数据**: - 确认I2S总线上是否有有效的音频数据传输。您可以使用示波器或逻辑分析仪来检查I2S数据线上的信号。 6. **检查音量设置**: - 确认音量设置是否过低或静音。有些设备可能有一个单独的音量控制寄存器。 7. **检查固件或软件**: - 如果您使用的是微控制器或处理器来驱动TAS5713,确保固件或软件正确地初始化了TAS5713,并且正确地发送了音频数据。 8. **检查硬件问题**: - 如果以上步骤都检查过了,可能存在硬件问题,如损坏的芯片或不良的焊点。 9. **参考数据手册**: - 仔细阅读TAS5713的数据手册,确保所有必要的初始化步骤都已执行。 10. **使用示波器检查**: - 使用示波器检查音频输出引脚是否有音频信号。如果没有,可能是DAC或输出级的问题。 11. **检查外部电路**: - 检查与TAS5713相连的外部电路,如滤波器、放大器等,确保它们工作正常。 12. **尝试不同的音频文件**: - 尝试播放不同的音频文件,以排除是特定音频文件的问题。 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要更深入的硬件调试,或者考虑联系技术支持获取帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:37 , Processed in 0.727176 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
469
