目前使用STM32mp157芯片进行软件模式的spi通讯,设备树内对使用的gpio口定义如下:
gpio_spi1: spi@1 { compatible = "spi-gpio"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; status = "okay"; sck-gpios = <&gpiod 8 0>; mosi-gpios = <&gpioh 15 0>; miso-gpios = <&gpioi 4 0>; cs-gpios = <&gpioi 0 0>, <&gpioe 6 0>;// drv:i0 dac:e6 num-chipselects = <2>; /* Clients */ spidev@0 { reg = <0>; compatible = "linux,spidev"; spi-max-frequency = <200000>; }; spidev@1 { reg = <1>; compatible = "linux,spidev"; spi-max-frequency = <200000>; }; }; 在使用read或 ioctl函数,通过miso线进行读取时,发现读取到的都是mosi线的数据,也就是运行在三线模式。尝试使用ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode)关闭三线模式,但没有产生效果。程序中spi读取的相关代码如下: int myspi2_write_then_read(int fd, const uint8_t* tx_buf, size_t len_tx, uint8_t* rx_buf, size_t len_rx) { struct spi_ioc_transfer transfer[2]; // 两个传输结构,一个用于写入,一个用于读取 memset(transfer, 0, sizeof(transfer)); // 清空结构体 // 第一个传输,用于写入 transfer[0].tx_buf = (unsigned long)tx_buf; // 发送缓冲区 transfer[0].rx_buf = 0; // 不接收数据 transfer[0].len = len_tx; // 写入数据长度 transfer[0].speed_hz = 0; // 使用当前 SPI 设备的默认速度 transfer[0].cs_change = 0; // 在结束时不改变片选状态 // 第二个传输,用于读取 transfer[1].tx_buf = 0; // 不发送数据 transfer[1].rx_buf = (unsigned long)rx_buf; // 接收缓冲区 transfer[1].len = len_rx; // 读取数据长度 transfer[1].speed_hz = 0; // 使用当前 SPI 设备的默认速度 transfer[1].cs_change = 0; // 完成读写后释放片选 // 使用 ioctl 进行双向传输(写入+读取) int ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(2), transfer); printf("Wrote %zu bytes and read %zu bytes from SPI\n", len_tx, len_rx); return 0; } int spi_read(int fd, int read_length) { uint8_t buf[read_length]; ssize_t ret = read(fd, buf, sizeof(buf)); printf("Read from SPI: "); for (int i = 0; i < ret; i++) { printf("0x%02X ", buf[i]); } printf("\n"); return 0; } 希望各位大神帮忙看看问题出在哪里。 |
1个回答
在STM32MP157芯片上进行软件模式SPI通讯时,无法设置为四线模式的原因可能有以下几点:
1. GPIO配置问题:确保GPIO引脚已正确配置为SPI模式。在设备树中,需要为SPI的四个引脚(MISO、MOSI、SCK、CS)设置正确的属性。例如: ``` gpio_spi1: spi@1 { compatible = "spi-gpio"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; spi-max-frequency = <1000000>; spi1_mosi { gpios = <&gpioa 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; function = "spi"; }; spi1_miso { gpios = <&gpioa 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; function = "spi"; }; spi1_sck { gpios = <&gpioa 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; function = "spi"; }; spi1_cs { gpios = <&gpioa 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; function = "spi"; }; }; ``` 2. 软件SPI实现问题:确保软件SPI实现正确处理四线模式。在编写软件SPI代码时,需要正确处理MISO、MOSI、SCK和CS引脚的读写操作。可以参考以下示例代码: ```c #include "stm32mp1xx_hal.h" #define SPI1_SCK_PIN GPIO_PIN_5 #define SPI1_SCK_GPIO_PORT GPIOA #define SPI1_MISO_PIN GPIO_PIN_6 #define SPI1_MISO_GPIO_PORT GPIOA #define SPI1_MOSI_PIN GPIO_PIN_7 #define SPI1_MOSI_GPIO_PORT GPIOA #define SPI1_CS_PIN GPIO_PIN_4 #define SPI1_CS_GPIO_PORT GPIOA void SPI1_Init(void) { // 初始化GPIO引脚 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); GPIO_InitStruct.Pin = SPI1_SCK_PIN | SPI1_MISO_PIN | SPI1_MOSI_PIN | SPI1_CS_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 设置CS引脚为高电平 HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_PORT, SPI1_CS_PIN, GPIO_PIN_SET); } void SPI1_Transmit(uint8_t data) { // 设置CS引脚为低电平 HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_PORT, SPI1_CS_PIN, GPIO_PIN_RESET); // 发送数据 for (int i = 0; i < 8; i++) { if (data & 0x80) { HAL_GPIO_WritePin(SPI1_MOSI_GPIO_PORT, SPI1_MOSI_PIN, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(SPI1_MOSI_GPIO_PORT, SPI1_MOSI_PIN, GPIO_PIN_RESET); } data <<= 1; HAL_GPIO_WritePin(SPI1_SCK_GPIO_PORT, SPI1_SCK_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1); HAL_GPIO_WritePin(SPI1_SCK_GPIO_PORT, SPI1_SCK_PIN, GPIO_PIN_RESET); } // 设置CS引脚为高电平 HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_PORT, SPI1_CS_PIN, GPIO_PIN_SET); } uint8_t SPI1_Receive(void) { uint8_t data = 0; // 设置CS引脚为低电平 HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_PORT, SPI1_CS_PIN, GPIO_PIN_RESET); // 接收数据 for (int i = 0; i < 8; i++) { HAL_GPIO_WritePin(SPI1_SCK_GPIO_PORT, SPI1_SCK_PIN, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1); if (HAL_GPIO_ReadPin(SPI1_MISO_GPIO_PORT, SPI1_MISO_PIN) == GPIO_PIN_SET) { data |= (1 << (7 - i)); } HAL_GPIO_WritePin(SPI1_SCK_GPIO_PORT, SPI1_SCK_PIN, GPIO_PIN_RESET); } // 设置CS引脚为高电平 HAL_GPIO_WritePin(SPI1_CS_GPIO_PORT, SPI1_CS_PIN, GPIO_PIN_SET); return data; } ``` 3. 硬件连接问题:确保硬件连接正确。检查SPI设备的MISO、MOSI、SCK和CS引脚是否已正确连接到STM32MP157芯片的对应引脚。 4. 时序问题:确保软件SPI的时序与SPI设备兼容。如果时序不正确,可能导致通信失败。可以通过调整代码中的延时来优化时序。 综上所述,如果以上几点 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
78个成员聚集在这个小组
加入小组【国庆中秋礼品 Milk-V Duo RISC-V开发板】开箱、介绍、环境搭建、工程测试
385 浏览 1 评论
进迭时空 K1 系列 8 核 64 位 RISC - V AI CPU 芯片介绍
3027 浏览 0 评论
284621 浏览 0 评论
3734 浏览 1 评论
3280 浏览 0 评论
使用stm32mp157进行软件模式spi通讯,为什么无法设置为四线模式?
562浏览 1评论
1474浏览 1评论
为什么FPGA串口波特率时钟满足产生高电平的条件,却一直是0呢?
490浏览 1评论
694浏览 1评论
904浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:44 , Processed in 0.545191 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4915
