1个回答
Keil编译器报错redefinition(重定义)通常意味着在代码中有两个或多个相同名称的变量、函数或类型定义。要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 检查代码:首先检查你的代码,看看是否有重复定义的变量、函数或类型。这可能发生在同一个文件中,或者在不同的文件中,但它们都被包含在同一个项目中。 2. 检查头文件:如果问题发生在头文件中,请确保使用`#ifndef`、`#define`和`#endif`指令来防止头文件内容被多次包含。例如: ```c #ifndef HEADER_FILE_H #define HEADER_FILE_H // 你的代码 #endif // HEADER_FILE_H ``` 3. 检查外部变量:如果你在多个文件中定义了相同的外部变量,这可能会导致重定义错误。确保每个外部变量只定义一次,其他文件可以使用`extern`关键字来声明它。 4. 检查函数重载:如果你在代码中使用了函数重载,请确保每个重载函数的参数类型和数量都不同。否则,编译器可能会将它们视为相同的函数。 5. 检查宏定义:如果你使用了宏定义,请确保没有重复定义相同的宏。如果有重复定义,请删除或修改其中一个宏定义。 6. 检查项目设置:检查Keil项目设置,确保没有重复包含相同的文件或库。 7. 清理项目:有时候,编译器的缓存可能会导致错误。尝试清理项目并重新编译,看看问题是否仍然存在。 8. 分析错误信息:仔细阅读编译器的错误信息,它通常会告诉你哪个文件和行号出现了重定义错误。这有助于你更快地找到问题所在。 按照这些步骤,你应该能够找到并解决Keil编译器中的redefinition错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1683 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1582 浏览 1 评论
1013 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
703 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1627 浏览 2 评论
1892浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
675浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
538浏览 3评论
557浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
526浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-4 01:10 , Processed in 0.691956 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
