电子发烧友论坛
1个回答
ISO124P是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),广泛应用于各种测量和控制领域。在实际应用中,为了确保测量精度和稳定性,需要合理选择输入电阻参数。在您的问题中,提到了两种分压方法:2K和10K以及20K和100K。为了更好地回答您的问题,我们将从以下几个方面进行分析:
1. 输入电阻参数的选择原则 在ISO124P输入分压电阻的选择过程中,需要考虑以下几个原则: a. 保证输入信号的稳定性:输入电阻的选择应确保输入信号在测量过程中保持稳定,避免因电阻参数不当导致的信号波动。 b. 保证测量精度:输入电阻的选择应确保测量精度满足实际应用需求,避免因电阻参数不当导致的测量误差。 c. 考虑功耗和成本:在满足测量精度和稳定性的前提下,应尽量选择功耗较低、成本较低的电阻参数。 2. 分压电阻的选择方法 在ISO124P输入分压电阻的选择过程中,可以通过以下方法进行: a. 根据输入信号的电压范围和ADC的输入电压范围,计算所需的分压比。例如,如果输入信号为36V,ADC输入电压范围为±15V,则分压比为36V/15V=2.4。 b. 根据分压比,选择合适的分压电阻。在您的例子中,2K和10K的分压电阻组合可以实现2.5的分压比,而20K和100K的分压电阻组合可以实现5的分压比。显然,2K和10K的组合更接近所需的分压比。 c. 考虑电阻的精度和稳定性。在实际应用中,应选择精度较高、稳定性较好的电阻,以保证测量精度和稳定性。 3. 影响测量精度的因素 在ISO124P输入分压电阻的选择过程中,除了电阻参数本身,还需要考虑以下因素: a. 温度漂移:电阻的阻值会随着温度的变化而变化,从而影响测量精度。因此,在选择电阻时,应选择温度系数较小的电阻。 b. 电阻的老化:随着时间的推移,电阻的阻值可能会发生变化,从而影响测量精度。因此,在选择电阻时,应选择老化性能较好的电阻。 c. 电阻的噪声:电阻的噪声可能会影响测量精度。因此,在选择电阻时,应选择噪声较低的电阻。 综上所述,ISO124P输入分压电阻的选择应综合考虑输入信号的电压范围、ADC的输入电压范围、电阻的精度、稳定性、功耗和成本等因素。在您的例子中,2K和10K的分压电阻组合更接近所需的分压比,且精度较高,因此建议选择2K和10K的分压电阻组合。同时,还应注意电阻的温度漂移、老化和噪声等因素,以确保测量精度和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:34 , Processed in 0.673958 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4819
