3个回答
检波出来的信号是音频信号,它的信号幅度是实际音频信号幅度,所以如果不是为了增加信号放大的话,可以不要在节间设置二极管,可以现在大小合适的电阻来进行前后链接为佳,试试看.
首先,我们需要了解二极管的工作原理。二极管是一种半导体器件,它具有单向导电性。当正向电压施加在二极管两端时,二极管导通,电流可以流过;当反向电压施加在二极管两端时,二极管截止,电流无法流过。
现在我们来分析为什么过了一个二极管,信号的电压反而放大了这么多: 1. 信号源:首先,我们需要考虑信号源的特性。信号源可能是一个电压源或者电流源。在这里,我们假设信号源是一个电压源。 2. 信号源与二极管的连接:信号源与二极管的连接方式也会影响信号的放大。如果信号源与二极管正向连接,那么当信号源输出正电压时,二极管导通,电流可以流过;当信号源输出负电压时,二极管截止,电流无法流过。这样,信号源的正电压可以被二极管传输,而负电压则被阻断。 3. 信号放大:由于二极管的单向导电性,它可以选择性地传输信号源的正电压。这意味着信号源的正电压可以通过二极管传输,而负电压则被阻断。这样,信号源的正电压在通过二极管后,其幅度相对于原始信号有所增加,从而实现了信号的放大。 4. 负载电阻:在实际应用中,二极管的输出端通常会连接一个负载电阻。当二极管导通时,电流流过负载电阻,根据欧姆定律,负载电阻两端会产生一个电压降。这个电压降与信号源的正电压相加,使得输出电压相对于原始信号有所增加。 综上所述,信号通过二极管后,其电压放大的原因主要是二极管的单向导电性以及负载电阻的作用。二极管可以选择性地传输信号源的正电压,而阻断负电压,从而实现信号的放大。同时,负载电阻的存在使得输出电压相对于原始信号有所增加。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
871 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 10:36 , Processed in 0.878699 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5342
