AM7268NAM8266,是炬力北方的一款USB 转HDMI 信号转接芯片,USB外置显卡 USB图形显示SOC,功能上平替MCT T6-688SL,且成本只要20%不到。 特点; 1、占用带宽小,只要USB 2.0 信号就可以出1080P,所以理论上在一路USB 3.0信号下,可以无限扩展异显界面,且不影响HUB下其他USB 3.0 接口的速度。 2、支持苹果电脑多屏异显,苹果电脑MST,同时四路以上异显的USB MST 3、QFN封装小体积、精简外围,线路设计简单,无需DDR、节省空间。 4、绝大部分应用场景下,AM8268N/AM8266可以直接在功能上平替MS9121/MS9122/MS9125/MS9132。 AM8268N/AM8266广泛应用在 USB 显示适配器、监控/监视器、通用扩展坞、零售客户端、数字标牌、视频墙、工厂自动化IPC、大型游戏机、POS(销售终端)、小型外形规格,低电耗嵌入式图形。 主要功能特征; AM8268N/AM8266规格书/Datasheet 1、USB2.0 TO HDMI 1080P 2、USB外置显卡 USB图形显示SOC 3、USB MST 苹果MST、苹果异显、四屏异显 4、Actions Micro的AM8268N处理器是高度集成的混合信号SoC,多媒体应用程序。 5、AM8268N嵌入式CPU是一款高性能、低功耗的32位RISC核心采用DSP指令扩展,运行速度可达800MHz。 6、AM8268N处理器采用硬连线多格式视频解码器,支持大型各种流行的视频格式,包括:H.264、RMVB、MPEG1/2/4和全高清分辨率的VC1。 7、AM8268N集成图像/视频后处理器和显示引擎提供强大的图像处理能力,如无缝放大/缩小、裁剪、旋转、颜色空间转换、伽玛校正,边缘增强、抖动、亮度、对比度和饱和度调整。此外,可配置FIR保留用于其他特效扩展。两层OSD窗口可以配置为大到全屏,颜色深度在1位到32位真彩色的范围内。 8、AM8268N多媒体处理器提供了显示解决方案:借助片上HDMI。 9、AM8268N还集成了DDR2/DDR3 SDRAM控制器、1个USB OTG控制器、UART、I2C、SPI等。 10、AM8268N中集成了512Mb DDR2内存芯片,因此无需挂上DDR2内存 特色;AM8268N提供了高级别的系统集成,以支持各种各样的应用程序。 AM8268N的功能包括: 32位RISC核心 32K字节指令缓存和数据缓存 F/W可以透明地从直流到800MHz进行编程 用于多媒体加速的DSP指令 静态设计允许在运行时更改时钟以节省电源 JPEG解码器 支持JPEG基线 支持YCbCr 4:2:0平面和半平面 支持YCbYCr和CbYCrY 4:2:2交错 支持图像大小:从80x16到4672x3504 支架旋转:+90°、-90° 图像/视频后处理器 以任意非整数比例缩放图像 水平和垂直尺寸的单独比例 图像裁剪 图像交叉 H.264配置文件和级别高达高配置文件,级别1-4.1 MPEG-4视频配置文件和级别高级简单配置文件(帧图片),级别0-5 H.263配置文件和级别配置文件0、级别10-70。图像大小高达720x576, 不支持时间代码扩展 VC-1剖面和水平简单和主要剖面;低、中、高水平 MPEG-2/MPEG-1主配置文件;低级别和主级别,MPEG-1 不支持D图片RV8/9/10 AM8268N数据表v1.0.0 Actions微型专有 图像旋转,90度、180度和270度以及水平/垂直翻转 图像掩模,可以防止在两个矩形区域上写入输出图像 支持YUV444/YUV422/RGB888/RG565作为alpha混合的掩码窗口(256级) YUV/RGB转换 最大输出图像大小可达1920x1080 显示引擎 YCbCr/RGB转换,用户可定义的转换系数 以任意非整数比例放大图像 水平和垂直尺寸的单独比例 亮度、对比度和饱和度调整 边缘增强 动态对比度调整 单独对RGB通道进行直接映射伽玛校正 24位到16/18位拜耳模式/1D/2D方法抖动 支持逐行和交错输入格式 支持YUV4:2:2(交错)、YUV4:2:0(半平面)、RGB565、RGB888输入形式 16x16硬件光标 OSD 具有重叠的两层OSD窗口 每个窗口的8级alpha混合 1,2,4或8位OSD位图数据宽度 OSD窗口中允许的透明像素 两个可配置的OSD调色板 两个OSD窗口中的每一个都可以直接从系统存储器中获取RGB565/ARGB8888数据 显示界面 支持HDMI Tx,符合行业标准HDMI 1.2 支持高达1920x1080的输出大小 可配置的水平同步中断 音频 多格式音频解码器:MP1/MP2/MP3/WMA/AAC/AAMR-NB/WAV/PCM/ADPCM 内置立体声18位西格玛-德尔塔DAC:SNR>92db(无a权重),18位,采样率8/12/11.05/16/22/24/32/44.1/48 支持32级音量控制 存储器控制器 与高达1066Mbps的512Mb DDR2芯片集成 OTP ROM 64位芯片ID DMA控制器 8个物理通道和4个总线通道 跨步模式支持 软件可配置优先级 引导ROM 带引导加载程序的片上引导ROM 系统可以从SPI或闪存加载 USB 2.0 OTG 符合通用串行总线规范。2.0版。 符合USB2.0规范修订版1.0a的即时补充。 支持与中的一个低速、全速或高速设备进行点对点通信 主机模式 支持全速或高速外围模式。 支持USB大容量存储类仅批量传输版本1.0作为主机或设备。 支持电子静态图像成像图片传输协议(PTP) 支持使用pict桥直接打印功能 支持作为主机的1.1版打印设备的通用串行总线设备类定义 支持通用串行总线静态图像捕获设备定义修订版1.0作为主机 端点的可配置/可编程大小。 可配置/可编程的单缓冲、双缓冲、三缓冲或四缓冲。 可编程类型的端点。 支持高速高带宽同步和中断传输。 支持暂停、恢复和电源管理功能。 支持USB唤醒 其他接口 UART/I2C/SPI 3个外部中断 41个可配置GPIO与功能引脚共享 功率 1.3v用于核心13 IO为3.3伏/1.8伏 内置1.5v带隙参考 核心PLL、LCD PLL、音频PLL和DDR PLL支持扩频 封装 QFN 68(epad) Pin Out diagram file:///C:/Users/18312/AppData/Local/Temp/ksohtml17892/wps2.jpg Block Diagram file:///C:/Users/18312/AppData/Local/Temp/ksohtml17892/wps3.jpg
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
5683 浏览 2 评论
11860 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
12763 浏览 1 评论
33112 浏览 1 评论
2007 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:00 , Processed in 0.495717 second(s), Total 38, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
