1个回答
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因:
1. RST脚复位不正常: - 检查RST脚的上拉电阻是否正确。TVP5150的RST脚需要一个上拉电阻,通常为10kΩ。如果电阻值不正确,可能导致复位不稳定。 - 检查RST脚的电源稳定性。如果电源波动较大,可能导致RST脚电压不稳定,从而影响复位。 - 检查RST脚的去耦电容。在RST脚附近放置一个去耦电容(如0.1μF),有助于稳定电压。 2. SCLK脚输出有时候是800多K: - 检查SCLK脚的负载。如果负载过大,可能导致输出频率降低。尝试减小负载或增加驱动能力。 - 检查SCLK脚的电源稳定性。如果电源波动较大,可能导致输出频率不稳定。 - 检查SCLK脚的去耦电容。在SCLK脚附近放置一个去耦电容(如0.1μF),有助于稳定电压。 3. 有一片SCLK脚烧坏,与地接通了: - 检查SCLK脚的保护措施。在SCLK脚与地之间增加一个TVS二极管,可以防止静电或电压浪涌导致损坏。 - 检查SCLK脚的布线。确保SCLK脚的布线尽可能短且远离高频信号线,以减少干扰。 4. 原理图基本是按照datasheet设计: - 仔细检查原理图,确保所有连接和参数都符合datasheet的要求。有时候,一些小的误差可能导致电路工作不稳定。 综上所述,建议您从以下几个方面进行排查和改进: 1. 检查RST脚和SCLK脚的上拉电阻、去耦电容和电源稳定性。 2. 检查SCLK脚的负载和布线。 3. 增加SCLK脚的保护措施。 4. 仔细核对原理图,确保所有连接和参数都符合datasheet的要求。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-31 22:43 , Processed in 1.808258 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
