PC1035是一款同步升降压控制器,适用于驱动高效电源转换器中的 MOSFET 或氮化镓(GaN)等功率器件。它支持高达 35V 的宽输入和输出电压范围,并可在降压、升降压和升压模式之间无缝转换。PC1035集成了具有 UVLO 保护功能的上管和下管栅极驱动器。它提供可编程电感峰值电流限制和输出平均电流限制功能,并通过 ISMON 提供输出瞬时电流监控功能。 CC/CV 调节功能使其适用于电池充电系统。PC1035支持 50KHz 至 3MHz 的超宽开关频率范围,并集成展频频谱(FSS)功能以优 EMI。可选的外部时钟同步功能有利于并联运行。它还具有外部补偿、可编程软启动功能,可抑制启动期间的浪涌电流 特性: • 宽输入电压范围: 4V 至 35V,宽输出电压范围:2V 至 35V • 电源转换效率高达 98% • 超宽开关频率范围: 50kHZ 至 3MHz • 可编程输入和输出电流限制 • ISMON负载电流监控 • CC/CV调节能力 • 支持 SiFET 或 GaN FET 的 5V 驱动电压 • 栅极驱动器:0.6Ω下拉电阻, 1.2Ω上拉电阻 • 驱动电源轨UVLO 保护 • 展频频谱(FSS) • 可编程软启动功能 • 集成高精度(±1%) 1.8V 参考电压源 • 上电正常指示 • 4x4mmQFN-32L 封装 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
589 浏览 0 评论
1168 浏览 1 评论
1323 浏览 1 评论
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
2986 浏览 1 评论
6252 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-10-18 09:57 , Processed in 0.491751 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
