我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:
降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够? 根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。 以下是标准电压控制模式方案的示意图: 控制回路有两个主要部分:误差放大器和电压比较器。误差放大器是具有高增益的差分放大器。 我知道为了保持开关频率恒定,将误差电压与锯齿波(固定频率)进行比较,比较器(VR)的输出控制占空比。 这里误差放大器的功能是什么? 即使将输出直接与锯齿波进行比较,开关频率也将保持不变。 我读过的是在这种情况下误差放大器本质上是一个积分器。 集成商如何在这里提供帮助?电容器的功能只是频率补偿吗? 帮帮我!这对我来说是个难题 :( **更新**积分器的输出将是在非常低的频率下具有负斜率的斜坡。这有什么帮助?为什么只有集成商? |
1个回答
您的原理图显示了电流模式控制。
在电压模式控制中,误差放大器将输出电压与参考电压进行比较,然后提供补偿输出并与锯齿波进行比较,锯齿波将改变PWM占空比以降低误差。 在低频率(特别是DC),我们希望误差尽可能小,因此我们希望误差放大器/补偿看起来像积分器。然后会产生任何错误并驱动PWM以将错误强制为零。只有零误差才能使补偿输出达到DC的稳定状态。 如果我们只使用积分器进行补偿,我们必须以非常低的频率闭合环路,这意味着瞬态响应差(对干扰的抑制性差)。这是因为积分器提供90度的相移,我们必须将环路闭合到LC输出滤波器谐振之下,这样可以提供另外180度的相移。我们也无法控制导致输出滤波器振铃的瞬态,因为我们的控制带宽将低于LC谐振频率。尽管如此,我们仍希望在DC上设置一个极点,以实现良好的DC调节。 输出滤波器LC具有2个极点。所以为了取消这两个极点,我们可以在补偿中加2个零。现在我们仍然有90度相移,直到开关频率效应和误差放大器带宽开始出现。 我们在补偿器中形成两个零点,我们也得到几个极点(如果我们想要它们或不需要它们)。 因此,我们在补偿开关频率的一半左右补偿一个额外的极点,以滤除噪声和纹波,并在电容器ESR零频率处的极点取消。现在我们可以在合理的频率下以合理的相位裕度闭合环路,并且仍然可以获得良好的DC精度。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
219 浏览 0 评论
1416 浏览 3 评论
936 浏览 0 评论
1687 浏览 1 评论
1506 浏览 0 评论
72842 浏览 104 评论
14938 浏览 86 评论
9582 浏览 29 评论
15043 浏览 66 评论
17775 浏览 103 评论
【资料】电子工程师必备——元器件应用宝典 学习资料文档PDF下载电子书
14198 浏览 68 评论
【资料】直流开关电源的软开关技术-阮新波、严仰光 - 学习文档PDF资料下载电子书
28948 浏览 63 评论
【资料】电源管理集成电路及应用(上册)学习文档资料PDF电子书
11226 浏览 44 评论
GMT+8, 2024-4-30 20:43 , Processed in 0.530711 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
