@TOC 概述直接存储器访问(DMA)用于在外设与存储器之间以及存储器与存储器之间提供高速数据传输。可以在无需任何CPU操作的情况下通过DMA快速传输传输。这样节省的CPU资源可供其它操作使用。 https://blog.csdn.net/qq_24312945/article/details/109685401
硬件准备首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-F030R8的开发板:
教学视频选择芯片型号使用STM32CUBEMX选择芯片stm32f030r8,如下所示:
配置时钟源
配置时钟树STM32F0的最高主频到48M,所以配置48即可: 串口配置本次实验使用的串口1进行串口通信,波特率配置为115200。
ADC配置STM32f030中,有一个ADC(模拟/数字转换器),每个 ADC 有 12 位、 10 位、 8 位和 6 位可选,每个ADC有16个外部通道、2个内部通道和一个VBAT 通道的信号。
开启DMA:
打开中断: 生成工程设置最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
配置keil
代码在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
函数声明和串口重定向:
变量定义:
使用DMA传输:
主循环:
演示效果设定adc1口接3.3V,adc2口接GND,adc口接1.5V,输出如下。
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:31 , Processed in 0.578461 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4163
