发 帖
[问答]
锂电池胀气是否与保护板有关,并如何印证
8204 无人机 电路板
已退回10积分
2024-9-2 14:57:52   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
6个回答
2024-9-4 13:22:46 评论
举报
1 条评论
  • 2024-9-18 17:07
    但是实际上是有保护的,今天看了一下板子上的元器件,发现有些三极管位置的对应参数和正常的板不符,目前正在排查到底是哪里影响参数异常,感谢您的评论
3 条评论
  • 2024-9-18 17:09
    充电电流一般都是0.2C快充是0.5C 如果向您所说的电流过大影响电池,导致胀气的话,可能是放电影响,充电我不清楚
    1652977051.9511 回复 耿可心: 2024-9-19 11:40
    要实际用不良品的保护板测试,充放电时的最大电流,充满后电芯电压。小批量出现鼓包,要么电芯上保护板问题引起,要么电芯生产加工时问题,比如内部湿度过高,内部隔膜损伤等。
    耿可心 回复 1652977051.9511: 2024-9-24 08:08
    有没有可能是飞行器主控异常损坏电池充放电模块?因为充放电模块有线路阻抗异常的现象,说明线路上有元器件损坏或是异常,但是继续使用没有发现什么问题,充放电也没有鼓包的现象,所以我有理由怀疑是他这个模块的上级出现了问题。
2024-10-23 19:24:01 1 评论
举报
1 条评论
  • 2024-11-11 10:00
    实际情况是,电池带板(连接好了的)出给客户,在客户哪里放置了一段时间之后,3s单电芯同时胀气,我觉得电池在不加板没有单片机控制的情况下是不受控制的,过冲过放都会导致电池胀气,如果要是电芯本身的问题,那么只有单支电芯变形胀气是可以理解的甚至是低压零压都是可以理解的,考虑到电池内部隔膜破裂或者存在微短路的情况,但是三个电芯同时胀气这并不符合自然发生的原则,就算是自然发生概率也是微乎其微,(我怀疑是在充电这一块过冲或者是电流的供应方式不合理造成的),您觉得呢?
2024-10-29 10:10:22 1 评论
举报
1 条评论
  • 2024-11-11 10:01
2024-11-11 10:01:02 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
您需要登录后才可以回帖 登录/注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@huaqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
