1个回答
VCA821是一款双运放集成电路,用于音频信号处理。根据您的描述,存在偏离和发烫的问题。我们可以从以下几个方面分析原因:
1. 电源电压过高:您提到在+-5V电压下,单级输出偏置达到4V多,这可能是因为电源电压过高导致的。当电源电压过高时,运放的输出电压可能会超过其最大输出电压范围,从而导致偏离。建议您检查电源电压是否符合VCA821的规格要求。 2. 偏置电路问题:您提到在同相端下拉50欧姆电阻后,仍有1V多的偏离。这可能是因为偏置电路设计不合理或者元件参数不准确导致的。建议您检查偏置电路的设计和元件参数,确保它们符合VCA821的要求。 3. 芯片发烫:芯片发烫可能是由于电源电压过高、负载过大或者芯片内部故障导致的。您提到在将电压减至+-3.3V后,发烫问题得到改善,这说明电源电压过高可能是导致发烫的主要原因。建议您确保电源电压符合VCA821的规格要求,并检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏或者参数不准确。 4. 散热问题:如果芯片发烫严重,可能是由于散热不良导致的。建议您检查电路板的散热设计,如增加散热片或者改善散热通道,以提高散热效果。 综上所述,偏离和发烫的原因可能包括电源电压过高、偏置电路问题、芯片内部故障和散热问题。建议您从这些方面进行排查和调整,以解决VCA821的偏离和发烫问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
919 浏览 1 评论
531 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
408 浏览 1 评论
962 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2125 浏览 0 评论
54浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
908浏览 2评论
150浏览 2评论
191浏览 2评论
169浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 07:13 , Processed in 0.769796 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
