GP232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。具备可选择的时钟产生输出,以及新的FTDIChip-ID安全加密狗功能。 此外,还提供异步和同步bit bang接口模式。使用GP232RL的USB到串行设计还进一步简化集成外部EEPROM, 时钟电路和USB电阻。
GP232RL芯片特性 · 替代FT232RL,软硬件兼容 · 单片机USB到异步串行数据传输接口 · 整个USB协议都在该芯片上处理,不需要USB特定的固件编程 · UART接口支持7或8位数据位,1或2个停止位和奇/偶/标记/空格/无奇偶校验 · 完整的硬件交握或X-On/X-Off软件交握 · 数据传输速率为300波特(baud)到6M波特(RS422/RS485和TTL电平)以及300波特到1兆波特(RS232) · 内置支持事件字符和换行条件 · USB FTDIChip-ID功能 · 可配置CBUS I/O引脚 · RS485自动发送缓冲的控制 · 提供发送和接收时的LED驱动信号 · 48MHz,24MHz,12MHz和6MHz时钟输出信号可用于驱动外部MCU或FPGA · 接收和发送FIFO缓冲区,用于高数据吞吐量 · 256字节接收缓冲区和256字节发送缓冲区,运用于缓冲区平滑技术,可实现高数据吞吐量 · 可调超时接收缓冲区 · 同步和异步的 bit bang可带RD#和WR#控制信号选项 · CBUS bit bang 模式选项 · 内部集成2K Byte EEPROM,用于I/O配置和存储USB VID,PID,序列号和产品描述字符串 · 设备预编程提供唯一的USB序列号 · 支持USB暂停/恢复 · 支持总线供电,自供电和高功率总线供电的USB配置 · 集成USB I/O 3.3V的电平转换器 · UART和CBUS上集成电平转换器,用于连接5V - 1.8V逻辑电路 · 符合5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS驱动输出和TTL输入 · I/O引脚提供高输出驱动选项 · 集成USB电阻器 · 集成上电复位(power-on-reset)电路 · 完全集成的时钟 - 无需外部晶振,振荡器或谐振器 · 完全集成AVCC电源滤波 - 既没有单独的AVCC引脚,也无需外部R-C滤波器 · 提供UART信号反转选项 · USB批量(bulk)传输模式 · 3.3V至5.25V单电源供电 · 低操作和低USB暂停电流 · 低USB带宽消耗 · 支持Linux · 兼容UHCI / OHCI / EHCI主机控制器 · USB 2.0全速兼容 · 扩展工业工作温度范围 -40°C 到 85°C · 采用28引脚SSOP封装(均符合RoHS标准) GP232RL对比FT232RL
2671 浏览 0 评论
1444 浏览 0 评论
1916 浏览 0 评论
CYUSB3014烧录失败Cypress Benicia USB Boot Device
7897 浏览 1 评论
11307 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:18 , Processed in 0.557117 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
