1个回答
根据您的描述,LM358放大电路没有输出,可能的原因有以下几点:
1. 检查电源电压:确保LM358的电源电压在规定的范围内(通常为5V至36V)。如果电源电压不在规定范围内,可能会导致放大器无法正常工作。 2. 检查输入信号:确保输入信号在放大器的输入范围内。如果输入信号过小或过大,可能会导致放大器无法正常放大。 3. 检查电路连接:检查电路中的所有连接是否正确,包括电阻、电容、光敏电阻等。如果连接错误,可能会导致放大器无法正常工作。 4. 检查光敏电阻:检查光敏电阻是否损坏或性能下降。如果光敏电阻有问题,可能会导致放大电路无法正常工作。 5. 检查放大器增益:检查放大器的增益设置是否正确。如果增益设置过低,可能会导致输出信号无法检测到。 6. 检查反馈网络:检查放大器的反馈网络是否正确设置。如果反馈网络有问题,可能会导致放大器无法正常工作。 7. 检查电路负载:检查电路的负载是否过重。如果负载过重,可能会导致放大器无法正常工作。 8. 检查LM358本身:如果以上检查都没有问题,可能是LM358本身存在问题。可以尝试更换一个新的LM358芯片,看是否能够解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致放大器没有输出的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 00:53 , Processed in 1.086678 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
