1个回答
PGA204是一款可编程增益放大器,具有两个可独立配置的增益通道(Vo1和Vo2)。在某些应用中,可能只需要使用其中一个通道,而另一个通道则不使用。在这种情况下,对于PGA204的1管脚(Vo1)和9管脚(Vo2),可以采取以下几种布线方法:
1. 悬空:如果PGA204的1管脚和9管脚不需要输出信号,可以将它们悬空。这样做的好处是简单且不影响其他电路。但是,悬空的管脚可能会受到外部干扰,导致信号不稳定。 2. 接AGND:将1管脚和9管脚接到模拟地(AGND)可以减少外部干扰,提高信号稳定性。但是,这种方法可能会导致一些信号损失,因为信号需要通过地线返回。 3. 接VCC:将1管脚和9管脚接到电源电压(VCC)可以避免悬空和接地带来的问题。但是,这种方法可能会导致信号失真,因为信号可能会受到电源电压的影响。 4. 接内部或外部电阻:在1管脚和9管脚上接一个适当的电阻,可以形成一个低通滤波器,减少高频干扰。这种方法可以提高信号稳定性,但需要根据具体应用选择合适的电阻值。 5. 接内部或外部电容:在1管脚和9管脚上接一个适当的电容,可以形成一个高通滤波器,减少低频干扰。这种方法也可以提高信号稳定性,但同样需要根据具体应用选择合适的电容值。 综上所述,布线PGA204的1管脚和9管脚时,可以根据具体应用和需求选择合适的方法。如果对信号稳定性要求较高,建议选择接AGND或接电阻/电容的方法。如果对信号稳定性要求不高,可以选择悬空或接VCC的方法。在实际应用中,还需要根据电路的具体情况进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
533 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
979 浏览 1 评论
579 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
458 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-20 14:48 , Processed in 0.794906 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
