电子发烧友论坛|
有关这个比例放大电路,上面电路是开环测试电路,用来测试电路的环路增益以及相角裕度。 当反馈网络中电容取330pF时,相角裕度为12.38°,闭环的带宽约为5kHz; 当反馈网络中电容取33pF时,相角裕度为59.78°,闭环的带宽约为200kHz。 按自动控制理论中,随着带宽的增加,相角裕度应该会随之减小才对。不知是不是我哪里理解有误。 |
1个回答
首先,我们需要了解带宽和相角裕度的基本概念。
带宽:在控制系统中,带宽是指系统能够保持稳定运行的最大频率范围。带宽越大,系统的响应速度越快。 相角裕度:相角裕度是指在增益交叉频率(幅值等于1的频率)处,系统相位与-180°之间的余量。相角裕度越大,系统的稳定性越好。 根据您提供的信息,我们可以分析如下: 1. 当反馈网络中电容取330pF时,相角裕度为12.38°,闭环的带宽约为5kHz。 2. 当反馈网络中电容取33pF时,相角裕度为59.78°,闭环的带宽约为200kHz。 通常情况下,带宽增加会导致相角裕度减小,这是因为在增益交叉频率处,系统的相位变化速度加快,导致相角裕度减小。然而,在您的例子中,当电容从330pF变为33pF时,带宽增加了,但相角裕度也增加了。 这可能是因为在您的电路中,电容的变化对环路增益的影响大于对相位的影响。当电容减小,环路增益增加,导致相角裕度增加。同时,由于环路增益的增加,系统的带宽也相应增加。 总结一下,您的观察结果并不违反自动控制理论,而是由于电容变化对环路增益和相位的影响不同导致的。在实际应用中,我们需要根据具体电路和需求来调整参数,以达到理想的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:54 , Processed in 0.693298 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10408
