简介 DP10RF001是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK无线收发芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。 芯片支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,同时集成了FEC 功能。外部 MCU 可通过 SPI 对芯片进行控制,并访问内部收发各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。 硬件封装
产品特性 功能特点 频率范围:200MHz~960MHz 调制方式:(G)FSK, OOK 数据率:0.1 ~ 300 kbps 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化 自动应答/自动重传 支持 RSSI,0.5dB 检测精度 可配置包处理机及 128-Byte TX/RXFIFO AGC / AFC 支持 FEC 发射功率 -20dBm ~ +18dBm 发射电流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式) 14mA @ +0dBm 22mA @ +10dBm 28mA @ +13dBm 58mA @ +18dBm 接收灵敏度 (FRF=433.92MHz BUCK 模式) -127dBm @ 0.1kbps -119dBm @ 1.2kbps -109dBm @ 10kbps -100dBm @ 100kbps -93dBm @ 300kbps 接收灵敏度 (FRF=433.92MHz 非 BUCK模式) -130dBm @ 0.1kbps -122dBm @ 1.2kbps -112dBm @ 10kbps -102dBm @ 100kbps -97dBm @ 300kbps 接收电流 (FRF=433.92MHz) BUCK 模式:6.5mA 非 BUCK 模式:12mA 关断电流 < 10nA 接口 标准四线 SPI 或三线 SPI,速率最高16Mbps 支持外部复位 支持数据直通 电气参数 工作电压:1.8V~3.6V 工作温度:-40°C ~85°C ESD 保护:±3KV(HBM) 开发支持 SDK:软件、文档、工具、参考设计 EVB 硬件开发
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
313 浏览 0 评论
1532 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13771 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6182 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 18:44 , Processed in 0.423630 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
