电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,使用TLV2372作为跟随器时,电压输出存在脉冲可能是由以下几个原因导致的:
1. **电源噪声**:如果电源不稳定或存在噪声,可能导致输出电压出现脉冲。请检查您的电源是否稳定,并尝试使用电源滤波器或稳压器来减少噪声。 2. **输入信号问题**:您提到输入信号是一个电位器,电位器的接触不良或存在噪声可能导致输出脉冲。请检查电位器的质量和连接,确保输入信号稳定。 3. **运放内部噪声**:TLV2372本身可能存在一定的内部噪声,这可能导致输出脉冲。您可以尝试更换其他型号的运放,或者在运放的输入端添加一个小电容(如0.1μF)来减少噪声。 4. **反馈回路问题**:您提到反馈回路没有电阻,这可能导致运放的稳定性降低。建议在反馈回路中添加一个适当的电阻,以提高系统的稳定性。 5. **DSP28335的ADC问题**:如果DSP28335的ADC存在问题,可能导致采集到的数据不稳定。请检查DSP28335的ADC设置和性能,确保其正常工作。 6. **布线问题**:不良的布线可能导致信号干扰,从而产生脉冲。请检查电路板的布线,确保信号线远离电源线和地线,以减少干扰。 7. **地线问题**:不稳定的地线可能导致输出脉冲。请检查电路的地线连接,确保地线稳定且连接良好。 综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和优化。首先检查电源、输入信号、运放、反馈回路、DSP28335的ADC、布线和地线等方面,然后根据具体情况进行调整和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:49 , Processed in 0.656283 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3555
