在Linux下我们对文本进行编辑,经常用到的编辑器就是Vi/Vim,Vi/Vim命令众多,功能强大,是大多数Linux程序员选择使用的编辑器。下面先简单介绍Vim编辑器的安装和工作模式,下一节介绍Vim常用的操作命令。 在Linux环境下默认会集成Vi编辑器,Vim是Vi编辑器的高阶版本,更容易使用,Vi的命令几乎全部可以在Vim上使用。 在进行安装编辑器之前,环境中的指令集默认没有安装,先执行以下命令更新软件源中的软件列表。 elf@ubuntu:~$ sudo apt-get update 接下来我们讨论Vi/Vim的命令以及选项,不对Vi/Vim进行区分。 1、Vim的安装 Ubuntu中可以使用apt-get命令安装需要的工具,下面是安装vim的命令。 elf@ubuntu:~$ sudo apt-get install vim //安装vim编辑器 2、Vim的工作模式 Vim编辑器一般有三种模式:一般模式、命令模式、编辑模式。输入vim或者是vim文件名 ,即可启动Vim编辑器,默认进入命令模式。 1)一般模式 该模式下可以进行光标的移动、复制、粘贴、删除。处于其他模式时,按下Escape(Esc)键返回一般模式 2)命令模式 该模式下以执行保存文件,以及查找、替换等任务。 3)编辑模式 在“一般模式”下按下字母i进入编辑模式,该模式下进行文本编辑。 三模式之间可以任意切换。
