电子发烧友论坛|
首先,我们需要了解VCA821是一款可变增益放大器(Voltage Controlled Amplifier),其增益可以通过输入控制电压来调节。在分析这个问题之前,我们需要先了解VCA821的一些基本参数和工作原理。
1. VCA821的基本参数: - 电源电压范围:±15V - 输入电压范围:-10V至+10V - 输出电压范围:-10V至+10V - 最大输出电流:±20mA 2. VCA821的工作原理: - VCA821的增益与输入控制电压成正比。当控制电压为0V时,增益为1;当控制电压为±10V时,增益为±8。 - VCA821的输入端有两个,一个是信号输入端(IN),另一个是控制输入端(CV)。 现在我们来分析你的问题。你提到在供电电压给到±2V时,电流就有0.02A,而且随着电压的增加,电流也会增加。这里有几个可能的原因: 1. 电路设计问题:请检查你的电路设计是否正确,确保VCA821的引脚连接正确,没有短路或错误的连接。 2. 电源问题:请确保你的电源稳定且在VCA821的电源电压范围内。如果电源不稳定或超出范围,可能会导致电流异常。 3. 输入信号问题:请检查你的输入信号是否在VCA821的输入电压范围内。如果输入信号过大,可能会导致输出电流增加。 4. 控制电压问题:请检查你的控制电压是否在VCA821的控制电压范围内。如果控制电压过大,可能会导致增益过高,从而增加输出电流。 5. VCA821本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是VCA821本身存在问题。你可以尝试更换一个新的VCA821来测试。 建议你按照以上几点进行排查,找出问题所在,并进行相应的调整。希望这些信息能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:30 , Processed in 0.685868 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
597
