1个回答
在这种情况下,LM358作为前级放大器使用时,输出端测量电压相差0.1V的原因可能有以下几点:
1. **芯片差异**:即使是同一型号的芯片,也可能存在一定的性能差异。这些差异可能来自于制造过程中的微小变化,导致不同芯片之间的输出电压略有不同。 2. **温度影响**:温度对LM358的性能有影响。如果测量时环境温度发生变化,可能会导致输出电压的微小差异。 3. **电源电压波动**:如果电源电压存在波动,可能会导致LM358的输出电压受到影响,从而产生差异。 4. **电路布局问题**:电路板上的布局可能影响信号的传输,导致输出电压的差异。例如,过长的走线、不合理的地线布局等都可能影响信号的稳定性。 5. **输入信号差异**:如果输入信号本身存在微小的差异,经过LM358放大后,这些差异可能会被放大,导致输出电压的差异。 6. **负载影响**:虽然您提到后端没有接负载,但电路中的其他部分可能对负载产生影响。例如,电路板上的电容、电阻等元件可能会对负载产生一定的影响。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **检查电源稳定性**:确保电源电压稳定,避免电压波动对LM358的输出电压产生影响。 2. **优化电路布局**:检查电路板上的走线、地线布局等,优化布局以减少信号传输过程中的干扰。 3. **使用温度补偿**:如果温度对LM358的性能有影响,可以考虑使用温度补偿技术来减小温度对输出电压的影响。 4. **校准输出电压**:如果芯片之间的差异无法避免,可以考虑在电路中加入校准环节,对输出电压进行校准,以减小差异。 5. **检查输入信号**:确保输入信号的稳定性和一致性,避免输入信号的差异对输出电压产生影响。 6. **增加负载稳定性**:检查电路中的其他元件,确保它们不会对负载产生影响,从而影响输出电压。 通过以上方法,您可以尝试减小LM358作为前级放大器时输出端测量电压的差异。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
70浏览 29评论
222浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
257浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 16:08 , Processed in 1.040959 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
