1个回答
OPA37是一款低噪声、高精度的运算放大器,其输入偏置电流为1pA,输入偏置电压漂移为0.2μV/°C,非常适合处理小信号。然而,对于0.1μA-100μA的输入交流信号,我们需要考虑以下几个方面:
1. 输入电流范围:OPA37的输入电流范围为±10μA。对于0.1μA-100μA的输入信号,这个范围是足够的。 2. 频率响应:OPA37的增益带宽积(GBW)为3MHz,这意味着它可以处理高达150kHz的信号。然而,对于50kHz的谐波,我们需要确保运放的相位裕度足够,以避免振荡。在这种情况下,OPA37应该可以满足要求。 3. I/V转换:要将0.1μA-100μA的输入电流转换为10mV以上的电压,我们需要一个适当的反馈电阻。例如,如果使用10kΩ的反馈电阻,0.1μA的输入电流将产生1mV的输出电压,100μA的输入电流将产生10mV的输出电压。 4. 噪声性能:OPA37的输入电压噪声为4nV/√Hz,输入电流噪声为0.7pA/√Hz。这些噪声性能对于处理小信号是非常好的。 综上所述,OPA37应该可以满足您的需求,处理0.1μA-100μA的输入交流信号,保留50kHz左右的谐波,并进行I/V转换。然而,为了确保最佳性能,建议您在实际应用中进行测试和验证。 此外,您还可以考虑以下几款运放作为替代方案: 1. AD797:具有低输入偏置电流(1pA)和低噪声性能(输入电压噪声为5nV/√Hz,输入电流噪声为0.35pA/√Hz)。 2. OPA333:具有低输入偏置电流(0.5pA)和低输入电压噪声(1.3nV/√Hz)。 3. LT1028:具有低输入偏置电流(1pA)和低输入电压噪声(5nV/√Hz)。 这些运放都具有类似的性能,可以根据您的具体需求进行选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
562 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1011 浏览 1 评论
645 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
486 浏览 1 评论
1011 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
111浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
86浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
104浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
95浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
115浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-31 22:43 , Processed in 0.909244 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
