1个回答
问题1:AMC1200输入端为0,但差分输出端有+-1mv的电压,且每个板子的差分输出都不一样。
分析: 1. 首先,我们需要考虑电路设计和布局。如果电路设计或布局存在问题,可能导致信号干扰或噪声,从而影响差分输出电压。 2. 其次,检查电源稳定性。如果电源不稳定,可能会导致输出电压波动。 3. 另外,检查元件的公差和一致性。如果元件之间存在差异,可能导致不同板子的差分输出电压不同。 解决方案: 1. 优化电路设计和布局,减少信号干扰和噪声。 2. 确保电源稳定,可以使用稳压器或滤波器来提高电源稳定性。 3. 选择具有较小公差和一致性的元件,以减少不同板子之间的差异。 问题2:输入电压在+-0.375MV时,光耦的线性度不好,部分电压输出端几乎没有变化。 分析: 1. 首先,检查光耦的选型是否合适。如果光耦的线性度和灵敏度不足以处理小信号,可能导致输出端几乎没有变化。 2. 其次,检查光耦的驱动能力。如果驱动能力不足,可能导致输出端电压变化不明显。 3. 另外,检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否对信号传输产生影响。 解决方案: 1. 选择具有更好线性度和灵敏度的光耦,以适应小信号的传输。 2. 优化光耦的驱动能力,确保输出端电压变化明显。 3. 检查并优化电路中的其他元件,以减少对信号传输的影响。 总结: 针对这两个问题,我们需要从电路设计、元件选型和电源稳定性等方面进行分析和优化,以提高电路的性能和稳定性。同时,确保元件的一致性和公差,以减少不同板子之间的差异。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
774 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
651 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1130 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
158浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
202浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 20:09 , Processed in 0.797866 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
