扫一扫,分享给好友
47个回答
读取的字节数设置问题吧,要和端口字节数做比较
关键是我现在接受的数据不确定是接受多少字节的数据,但是末尾是有休止符的 |
(3)经常看到会有人说串口里面有一堆数据,但是去读的时候却读回来一点点,每次均不相同,这种怀状况是由于串口有一个serial configuration(串行配置)这个节点上面,有一个termination char(终止字符),大家将它设为F就可以了,因为遇到这个终止符,它就会停止读数,所以读回来的就会少了!
本论坛某斑竹说的
这个我试过了,没用。。。 |
VISA读取 (函数) 可以设置字节读取数
现在楼主有没有解决这问题啊
楼主可以尝试每次读取一个字节然后拼接
你好,我是这样处理的。每隔20ms读取一次缓存区数据(全部读出),然后转换为16进制字符串入队列。 然后另一个while循环中出队列合并字符串,查找合并后字符串中是否存在终止符,如果存在则截断并根据校验码判断是否正确,正确则入队列(有效数据队列),终止符以后的字符串通过移位寄存器循环截取。 我用于大批量数据采集,就是这样的,没有数据丢失。除非信号重叠了,但是几率非常小,几天才回一次。但是不影响其他数据的正常收发。 希望可以帮到你。 |
1 条评论
你好,我是这样处理的。将Ftermination char(终止字符)设为F, 不给读取字符节数设固定值,在VSIA
中选择一个属性节点,选择Number of Bytes at Serial Port, 把这个属性节点连上VISA的字节总数,另外在读取之前设置一个延时,延时的时间取决于要读取字节数多少。 |
你好,能向你请教一下串口方面的东西吗?我现在做了一个串口数据接受,被动,接收数据不稳定,有时5个数,有时10数,不知道怎么回事,麻烦大神给指点一下可以吗?谢谢 |
很好的资料,谢谢分享
正遇到这样的问题,谢谢分享
觉得是个好办法 |
把读到的数据连在一起 写个判断帧信息的程序 确认一帧取一帧删一帧
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:35 , Processed in 1.267068 second(s), Total 125, Slave 103 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2662
