电子发烧友论坛
1个回答
TLC352是一款双路比较器,具有高速、低功耗等特点。根据您的描述,我将逐步分析您的用法是否正确。
1. 第二路比较器不用,将输入管脚IN2+和IN2-悬空:这是正确的。当您不需要使用第二路比较器时,可以将其输入管脚悬空,以避免意外干扰。 2. 输出是否是Open Drain:TLC352的输出不是Open Drain。它的输出具有内部上拉电阻,因此在输出高电平时,不需要外部上拉电阻。但是,如果您需要更低的功耗或更高的输出驱动能力,可以考虑使用外部上拉电阻。 3. 高电平的电压由上拉电阻连接的轨决定:由于TLC352的输出具有内部上拉电阻,高电平的电压主要由VDD决定。如果使用外部上拉电阻,高电平的电压将由外部上拉电阻和VDD共同决定。 4. 当IN+ > IN-时,OUT为三态(上拉电阻使其为高电平),否则为低电平:这是正确的。当IN+的电压高于IN-的电压时,输出OUT将为高电平。如果IN+的电压低于或等于IN-的电压,输出OUT将为低电平。 5. 输入的VCFG的变化范围是(1.5~3.3)V,VDD为3.3V:这是正确的。VCFG是TLC352的参考电压输入,其变化范围应在1.5V至3.3V之间,以确保比较器正常工作。 综上所述,您的用法是正确的。TLC352是一款灵活的比较器,可以根据实际需求进行配置。在使用过程中,请注意遵循数据手册中的建议和限制,以确保设备的正常运行和性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:59 , Processed in 0.617772 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
291
