ADC和DAC用的是MIO的SCB-68A,从ADC采集数据,经过上位机处理后把数据发放到DAC输出,想测量从ADC采集到DAC输出这一过程所用时间,向各位大神请教!!! |
2个回答
要在LabVIEW中测量ADC输入到DAC输出的延时,您可以按照以下步骤操作:
1. 打开LabVIEW软件,创建一个新的VI(Virtual Instrument)。 2. 在前面板(Front Panel)上,添加一个波形图(Waveform Graph)控件,用于显示ADC采集到的数据。 3. 在块图(Block Diagram)上,添加一个MIO(Multifunction I/O)设备,选择您的MIO设备型号(例如SCB-68A)。 4. 使用MIO设备,添加一个ADC输入通道和一个DAC输出通道。确保选择正确的通道编号。 5. 在块图上,添加一个定时器(Timer)控件,用于测量延时。 6. 将ADC输入通道连接到波形图控件,以便在前面板显示采集到的数据。 7. 在块图上,添加一个While循环,用于持续采集和处理数据。 8. 在While循环内部,首先启动定时器。 9. 然后,从ADC输入通道读取数据,并将数据发送到上位机处理。 10. 在上位机处理过程中,您可以添加所需的信号处理、滤波或计算功能。 11. 处理完成后,将处理后的数据发送到DAC输出通道。 12. 在DAC输出通道发送数据后,停止定时器。 13. 将定时器的读数(延时)显示在前面板的数值指示器(Numeric Indicator)控件上。 14. 将While循环的执行条件设置为True,以便持续采集和处理数据。 15. 保存并运行VI,观察波形图和延时数值指示器,以了解ADC输入到DAC输出的延时。 通过以上步骤,您可以在LabVIEW中测量ADC输入到DAC输出的延时。请注意,实际延时可能受到硬件性能、信号处理算法和系统负载等因素的影响。 |
1 条评论
用上位机似乎不太行,上位机的计时精度是ms级,正常计时程序的逻辑,是发送ADC数据开始计时,读取到DAC数据结束计时,这个时间太短了,ms级测量意义不大。而且就算能测出来,实际测量的时间是“通讯+ADC+DAC+通讯”的时间。所以说,上位机这条路就不太行,不如看看说明书,基本上能推算出大概的时间
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:49 , Processed in 0.730255 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4253
