1个回答
要通过XTR305获得稳定的恒流源,您可以遵循以下步骤:
1. 首先,了解XTR305的基本特性。XTR305是一款高精度、低噪声的恒流源,适用于LED驱动、激光二极管驱动等应用。 2. 确定所需的输出电流。根据您的需求,您需要一个稳定的4mA输出。 3. 选择合适的电阻值。XTR305的输出电流可以通过外部电阻来设置。根据XTR305的数据手册,输出电流Iout与外部电阻Rset之间的关系为:Iout = (1 + 2Rset/Rg) * Iref,其中Iref是内部参考电流,Rg是内部增益电阻。在这个例子中,我们需要找到一个合适的Rset值,使得Iout = 4mA。 4. 计算Rset。假设XTR305的内部参考电流Iref为100µA,内部增益电阻Rg为1kΩ。将这些值代入公式,我们可以得到:4mA = (1 + 2Rset/1kΩ) * 100µA。解这个方程,我们可以得到Rset ≈ 19.2kΩ。为了简化计算,您可以选择一个接近的标准电阻值,例如20kΩ。 5. 连接外部电阻。将计算出的Rset(20kΩ)连接到XTR305的RSET引脚和GND引脚之间。 6. 选择合适的输入电压VIN。XTR305的工作电压范围为4.5V至28V。根据您的电源情况,选择一个合适的输入电压。请注意,输入电压过高可能会导致器件损坏。 7. 检查电路。在连接所有元件后,检查电路是否正确连接,确保没有短路或错误的连接。 8. 测试恒流源。给XTR305供电,测量输出端的电流,确保其稳定在4mA左右。 通过以上步骤,您可以使用XTR305获得一个稳定的4mA恒流源。如果需要调整输出电流,只需更改Rset的值即可。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
70浏览 29评论
223浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
257浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 17:07 , Processed in 0.876076 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
