电子发烧友论坛|
在TINA-TI仿真软件中,使用ths4521芯片设计低通全差分滤波器时,如果发现直流工作点异常,可能的原因有以下几点:
1. 电源电压问题:请检查仿真电路中的电源电压是否正确设置。ths4521芯片的供电电压范围为4.75V至5.5V,确保电源电压在这个范围内。 2. 电源地问题:请检查仿真电路中的地线是否正确连接。确保所有需要接地的部分都已正确接地。 3. 芯片引脚连接问题:请检查ths4521芯片的引脚连接是否正确。特别是差分输入端、共模反馈端和输出端的连接。 4. 滤波器参数设置问题:请检查滤波器的参数设置是否正确,如电容、电阻等元件的值是否符合设计要求。 5. 仿真设置问题:请检查TINA-TI仿真软件的设置,如仿真时间、步长等参数是否合适。 6. 芯片模型问题:请确保使用的ths4521芯片模型是正确的,可以尝试更换其他版本的模型进行仿真。 7. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,是否存在其他元件或连接导致直流工作点异常。 针对您提到的输出端共模电压不是期望的750mV,可以尝试以下方法进行排查: 1. 检查共模反馈电路是否正确设置,包括电阻、电容等元件的值。 2. 检查差分输入信号的幅度和相位是否正确,以确保共模电压能够稳定在期望值。 3. 检查输出端的负载电阻是否合适,以确保输出电压在期望范围内。 4. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试在TINA-TI仿真软件中使用其他类似的芯片进行仿真,以排除软件或模型问题。 希望以上建议能帮助您找到问题所在并解决直流工作点异常的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:53 , Processed in 0.672701 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
386
