电子发烧友论坛|
1个回答
放大器输出噪声测量是一种评估放大器性能的重要方法,主要用于测量放大器在没有输入信号时产生的噪声。以下是进行放大器输出噪声测量的步骤:
1. 准备设备:首先,确保您拥有所需的设备,包括放大器、示波器、信号源、衰减器、低噪声放大器(LNA)和测量电缆。 2. 连接设备:将放大器的输入端连接到信号源,输出端连接到示波器。如果需要,可以在放大器的输入端添加一个衰减器以降低噪声水平。同时,将低噪声放大器连接到示波器的输入端,以提高测量精度。 3. 校准设备:在开始测量之前,确保所有设备都已校准。这包括校准示波器的垂直和水平刻度,以及校准信号源的输出幅度。 4. 设置信号源:将信号源设置为输出一个低幅度的信号,例如-60 dBm。这将确保放大器在测量过程中不会受到输入信号的影响。 5. 测量放大器输出:打开示波器,观察放大器输出的波形。如果波形显示的噪声水平较低,说明放大器的性能较好。 6. 计算噪声:使用示波器的测量工具,测量放大器输出的噪声幅度。然后,根据放大器的增益,计算放大器的输出噪声系数(NFout)。 7. 重复测量:为了获得更准确的结果,可以多次重复测量,并计算平均值。 8. 分析结果:根据测量结果,分析放大器的噪声性能。如果噪声水平较高,可能需要优化放大器的设计或选择其他类型的放大器。 通过以上步骤,您可以进行放大器输出噪声测量,并评估放大器的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:23 , Processed in 0.599255 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2745
