1个回答
根据您提供的信息,INA194是一款仪表放大器,用于测量电压差。在您的问题中,Vin+电压从12V突变到0V,导致示波器上出现一个脉冲信号。以下是分析和解释这个脉冲信号的可能原因:
1. **共模电压突变**:当Vin+电压突变时,INA194的共模电压也会发生变化。这可能导致放大器内部的某些参数发生变化,从而产生脉冲信号。 2. **电源电压变化**:当Vin+电压从12V突变到0V时,电源电压也可能发生变化。这种变化可能会影响到INA194的供电电压,从而影响其输出信号。 3. **RC滤波电路**:在您的电路中,输出信号经过RC滤波电路。当Vin+电压突变时,RC滤波电路可能无法立即响应这种变化,导致输出信号出现脉冲。 4. **电压比较器**:您提到输出信号经过电压比较器。当Vin+电压突变时,电压比较器的输入电压可能发生变化,从而影响其输出信号。 5. **示波器探头**:示波器探头的响应速度和带宽可能会影响到测试结果。当Vin+电压突变时,探头可能无法立即捕捉到这种变化,导致测试结果出现脉冲。 关于脉冲幅度和宽度的规律,可能受到以下因素的影响: 1. **电路参数**:电路中的电阻、电容等参数可能会影响到脉冲的幅度和宽度。 2. **INA194性能**:INA194的性能参数,如增益、带宽等,可能会影响到脉冲的幅度和宽度。 3. **电源电压稳定性**:电源电压的稳定性可能会影响到脉冲的幅度和宽度。 4. **电压比较器性能**:电压比较器的性能参数,如响应速度、阈值等,可能会影响到脉冲的幅度和宽度。 5. **示波器探头性能**:示波器探头的性能参数,如带宽、响应速度等,可能会影响到脉冲的幅度和宽度。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **优化电路设计**:检查电路中的电阻、电容等参数,确保它们适合您的应用需求。 2. **选择合适的INA194**:根据您的需求选择合适的INA194型号,以满足性能要求。 3. **使用稳定的电源**:确保电源电压稳定,以减少脉冲信号的产生。 4. **选择合适的电压比较器**:根据您的需求选择合适的电压比较器,以减少脉冲信号的产生。 5. **使用高性能示波器探头**:选择高性能的示波器探头,以提高测试结果的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
95浏览 29评论
386浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 05:38 , Processed in 0.791709 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
