1个回答
你好,这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压:请检查两个板子的电源电压是否相同。OPA656的电源电压范围为3V至36V,如果电源电压不一致,可能会导致放大器输出信号不一致。 2. 电路设计:请检查两个板子的电路设计是否完全相同。如果电路设计存在差异,可能会导致放大器输出信号不一致。 3. 元件参数:请检查两个板子上的OPA656放大器的元件参数是否相同,例如增益设置、反馈电阻等。如果元件参数不一致,可能会导致放大器输出信号不一致。 4. 信号源:请检查两个板子的信号源是否完全相同。如果信号源存在差异,可能会导致放大器输出信号不一致。 5. 温度影响:请检查两个板子的工作温度是否相同。温度变化可能会影响放大器的性能,从而导致输出信号不一致。 6. 噪声干扰:请检查两个板子的电磁环境是否相同。电磁干扰可能会影响放大器的性能,从而导致输出信号不一致。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查并确保两个板子的电源电压相同。 2. 仔细检查两个板子的电路设计,确保它们完全相同。 3. 检查并确保两个板子上的OPA656放大器的元件参数相同。 4. 检查并确保两个板子的信号源相同。 5. 检查并确保两个板子的工作温度相同。 6. 检查并减少两个板子的电磁干扰。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请随时告诉我,我会尽力提供更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
84浏览 29评论
305浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 12:31 , Processed in 0.814401 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
