电子发烧友论坛|
您好!根据您的描述,OPA859放大器在输入2M正弦波或20M方波信号时,输出一直为1V直流信号。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压问题:请检查您的5V直流电源是否稳定,以及OPA859的正负电源引脚是否正确连接。 2. 电路连接问题:请检查电路板上的连接是否正确,包括输入信号、输出信号、反馈网络等。 3. 器件损坏:OPA859放大器可能存在损坏,导致无法正常工作。您可以尝试更换一个新的OPA859放大器。 4. 反馈网络问题:请检查反馈网络是否正确设置,以确保放大器能够正常工作。 5. 输入信号幅度问题:如果输入信号幅度过小,可能导致放大器无法正常放大信号。您可以尝试增加输入信号的幅度。 解决方法: 1. 首先检查电源电压是否稳定,确保OPA859的正负电源引脚正确连接。 2. 检查电路板上的连接,确保所有连接都正确无误。 3. 更换一个新的OPA859放大器,排除器件损坏的可能性。 4. 检查反馈网络设置,确保其正确配置。 5. 增加输入信号的幅度,以确保放大器能够正常放大信号。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:17 , Processed in 0.665870 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
546
