电子发烧友论坛|
你好!在OPA455运放中,E/D引脚用于使能输出。当E/D引脚连接到V-时,输出被禁用;当E/D引脚连接到V+时,输出被使能。在选择上拉电阻时,需要考虑以下几个因素:
1. 功耗:上拉电阻的值会影响功耗。电阻值越大,功耗越小,但同时上拉速度会变慢。 2. 上拉速度:电阻值较小时,上拉速度较快,但功耗较大。 3. 电压降:电阻值较小时,E/D引脚与V+之间的电压降较小,有利于提高输出电压。 综合考虑以上因素,可以选择一个适中的上拉电阻值。一般来说,上拉电阻值可以在1kΩ到10kΩ之间选择。具体值可以根据实际应用场景和需求进行调整。 至于E/D_Com引脚,它是一个内部节点,通常不需要外部连接。E/D_Com引脚与GND和V-的关系是,当E/D引脚连接到V-时,E/D_Com引脚与GND相连;当E/D引脚连接到V+时,E/D_Com引脚与V-断开。因此,E/D_Com引脚的状态取决于E/D引脚的连接方式。 希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:09 , Processed in 0.736233 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2477
