电子发烧友论坛|
我用LM2907搭建了一个F/V电路,vcc=24V,输入为经过放大的标准方波信号,频率0-200Hz/5v,输出PIN4电压0V,无变化, C1电容换过1UF/100NF/1NF 容量 输入PIN 1改经过串联接1UF/100NF电容,PIN4输出均无电压。PIN2,电压17V VCC换12V,PIN2电压 7.8V,PIN4无输出电压变化 这个估计是什么问题? |
1个回答
根据您的描述,您使用LM2907搭建了一个F/V转换电路,但输出电压始终为0V,没有变化。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路连接:首先,请确保所有连接都正确无误。检查输入信号、电源和地线是否正确连接。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在LM2907的允许范围内。输入信号的幅度应为0-5V,频率范围为0-200Hz。 3. 检查电源:确保VCC(24V)和GND(地线)之间的连接正确,且电源稳定。 4. 检查电容:您已经尝试了不同的电容值,但仍然没有解决问题。请检查电容是否损坏或存在质量问题。 5. 检查LM2907芯片:可能是LM2907芯片本身存在问题。尝试更换一个新的LM2907芯片,看看问题是否得到解决。 6. 检查电路设计:请检查您的电路设计是否正确。确保输入信号、电源和地线都按照LM2907的数据手册要求连接。 7. 检查电路负载:如果电路负载过重,可能会导致输出电压无法正常变化。尝试减少电路负载,看看问题是否得到解决。 8. 检查信号放大:您提到输入信号经过放大。请确保放大器的增益和输出幅度在允许范围内,以避免对F/V转换电路产生不良影响。 如果以上建议都无法解决问题,建议您仔细检查电路设计和元件,或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:27 , Processed in 0.850901 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8374
