将LMV7219M5X/NOPB用于比较电路,比较基准为0.42V,当输入电压从高到低时,出现比较器提前翻转,没有在两个输入信号相交的点翻转。
CH2:比较ref 0.42V CH3:输出信号 CH4:输入信号 |
1个回答
LMV7219M5X/NOPB是一款低功耗、低失调电压的比较器,广泛应用于各种比较电路。在您的问题中,当输入电压从高到低时,比较器的输出电压提前翻转,没有在两个输入信号相交的点翻转。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不稳定:如果电源电压不稳定,可能会导致比较器的基准电压波动,从而影响比较器的翻转点。请确保电源电压稳定且符合LMV7219M5X/NOPB的数据手册要求。 2. 输入信号噪声:如果输入信号存在噪声,可能会导致比较器的输出电压提前翻转。为了减小噪声的影响,可以在输入信号端添加低通滤波器或使用去噪电路。 3. 比较器失调电压:LMV7219M5X/NOPB的失调电压较低,但在某些情况下,失调电压可能导致输出电压提前翻转。可以尝试调整比较器的失调电压,以减小其对输出的影响。 4. 比较器的响应速度:如果比较器的响应速度较慢,可能会导致输出电压提前翻转。可以尝试更换具有更快响应速度的比较器,或者调整比较器的增益带宽积(GBWP)。 5. 电路布局问题:电路布局不当可能导致信号干扰或延迟,从而影响比较器的输出。请检查电路布局,确保信号线路尽可能短且远离干扰源。 6. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致比较器输出提前翻转。请检查周围环境,确保没有强电磁干扰源。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 确保电源电压稳定且符合LMV7219M5X/NOPB的数据手册要求。 2. 在输入信号端添加低通滤波器或使用去噪电路,以减小噪声的影响。 3. 调整比较器的失调电压,以减小其对输出的影响。 4. 更换具有更快响应速度的比较器,或者调整比较器的增益带宽积(GBWP)。 5. 检查电路布局,确保信号线路尽可能短且远离干扰源。 6. 检查周围环境,确保没有强电磁干扰源。 通过以上方法,您应该能够找到导致比较器输出提前翻转的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
473 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
941 浏览 1 评论
547 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
423 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
916浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
351浏览 2评论
159浏览 2评论
206浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 12:24 , Processed in 0.760036 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
