1个回答
首先,我们需要了解OPA454是一款低噪声、高精度、低功耗的运算放大器。在分析OPA454上电后立即击穿的原因时,我们需要考虑以下几个可能的因素:
1. **电源电压过高**:你提到电源电压为91V,而OPA454的最大输入电压通常在±18V到±36V之间。如果电源电压超过其最大输入电压,可能会导致器件击穿。 2. **电源接地问题**:如果电源接地不良,可能会导致电源电压不稳定,从而影响OPA454的正常工作。请检查电源接地是否牢固。 3. **输入信号过大**:如果输入信号的幅度过大,可能会导致OPA454的输入端击穿。请检查输入信号的幅度是否在允许范围内。 4. **电路设计问题**:请检查原理图中的电路设计是否正确,例如反馈电阻、输入电阻等是否匹配。如果电路设计不合理,可能会导致OPA454击穿。 5. **器件质量问题**:如果OPA454本身存在质量问题,可能会导致击穿。建议更换一个新的OPA454进行测试。 6. **热保护机制失效**:OPA454通常具有热保护机制,当器件温度过高时,会自动降低功耗以保护器件。如果热保护机制失效,可能会导致器件击穿。请检查热保护机制是否正常工作。 7. **电源纹波过大**:如果电源纹波过大,可能会导致OPA454的电源电压波动,从而影响其正常工作。建议使用纹波较小的电源进行测试。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查电源电压是否在OPA454允许的范围内。 2. 检查电源接地是否牢固。 3. 检查输入信号的幅度是否在允许范围内。 4. 检查原理图中的电路设计是否正确。 5. 更换一个新的OPA454进行测试。 6. 检查热保护机制是否正常工作。 7. 使用纹波较小的电源进行测试。 希望这些建议能帮助你找到OPA454上电后立即击穿的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
812 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1999 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3751 浏览 4 评论
5113 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1813 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
790浏览 2评论
0浏览 2评论
842浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
833浏览 1评论
1888浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-29 18:21 , Processed in 0.619860 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
