程序如图,在读取数组文件后for循环运行会卡顿,最后程序运行卡死。数组行数有40w+,是否是循环次数太多,延时从1ms、100ms、1000ms都试过了还是会卡死。 |
4个回答
问题应该是出在字符串写入,去掉报文解析字符串控件后程序运行正常,是否有别的控件可以显示大量数据呢
从您的描述来看,程序在处理大量数据时出现了卡顿和卡死的现象。这可能是由于以下原因导致的:
1. **内存不足**:当数组行数达到40万+时,可能会消耗大量内存。如果内存不足,程序可能会变得非常慢,甚至卡死。 2. **循环效率问题**:如果for循环中的操作复杂或存在性能瓶颈,可能会导致程序运行缓慢。 3. **硬件性能限制**:如果计算机的处理器、内存或其他硬件性能较低,处理大量数据时可能会出现性能瓶颈。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **优化循环逻辑**:检查for循环中的操作,看看是否有可以优化的地方。例如,减少不必要的计算、使用更高效的算法等。 2. **分批处理数据**:将大量数据分成较小的批次进行处理,每次只处理一部分数据。这样可以减少内存消耗,提高程序的响应速度。 3. **使用多线程或多进程**:利用多线程或多进程技术,将任务分配到多个线程或进程中并行处理。这样可以提高程序的运行效率。 4. **升级硬件**:如果硬件性能不足,可以考虑升级计算机的处理器、内存等硬件,以提高处理大量数据的能力。 5. **使用更高效的数据结构**:根据实际需求,选择合适的数据结构来存储和处理数据。例如,使用哈希表、树结构等,可以提高数据操作的效率。 6. **监控程序性能**:使用性能分析工具(如Profiler)来监控程序的运行情况,找出性能瓶颈并进行优化。 7. **考虑使用外部存储**:如果数据量非常大,可以考虑将数据存储在外部存储(如数据库、文件系统等)中,通过查询和索引来提高数据操作的效率。 希望这些建议能帮助您解决程序卡顿和卡死的问题。如果需要更具体的建议,请提供更多关于程序和数据的详细信息。 |
分批处理数据 比如读取4G的数据文件 只显示用户要看的 ,你下载个几G的文件 也是一点存到硬盘
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:17 , Processed in 0.710670 second(s), Total 93, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2577
