我在地图文件中看到以下条目,但我无法在任何源文件中找到这些条目。 请告诉我为什么会生成这些条目?
.text.traptab0.trapvec.000 (29029) .text.traptab0.trapvec.001 (29041) .text.traptab0.trapvec.002 (29065) .text.traptab0.trapvec.003 (29017) .text.traptab0.trapvec.004 (29053) .text.traptab0.trapvec.005 (29005) .text.traptab0.trapvec.006 (29089) .text.traptab0.trapvec.007 (29077) .text.traptab1.trapvec.000 (29030) .text.traptab1.trapvec.001 (29042) .text.traptab1.trapvec.002 (29066) .text.traptab1.trapvec.003 (29018) .text.traptab1.trapvec.004 (29054) .text.traptab1.trapvec.005 (29006) .text.traptab1.trapvec.006 (29090) .text.traptab1.trapvec.007 (29078) .text.traptab2.trapvec.000 (29031) .text.traptab2.trapvec.001 (29043) .text.traptab2.trapvec.002 (29067) .text.traptab2.trapvec.003 (29019) .text.traptab2.trapvec.004 (29055) .text.traptab2.trapvec.005 (29007) .text.traptab2.trapvec.006 (29091) .text.traptab2.trapvec.007 (29079) 我按照 OsSectionsInt_Memmap.h 文件使用内存选择器,如下所示:
谢谢。 |
1个回答
未知条目在tc38x地图文件中产生的原因可能有以下几点:
1. 编译器或链接器生成的内部数据结构:编译器和链接器在编译和链接过程中可能会生成一些内部数据结构,这些结构可能不会被直接包含在源代码中,但会在生成的可执行文件或库文件中出现。这些未知条目可能是编译器或链接器为了优化程序性能或内存布局而生成的。 2. 库文件中的代码:在编译过程中,可能会链接一些第三方库或系统库,这些库文件中可能包含一些特定的代码段,这些代码段在源代码中可能没有直接体现,但在生成的地图文件中会出现。 3. 条件编译:在源代码中,可能存在一些条件编译的代码,这些代码在特定条件下才会被编译进最终的可执行文件。这些条件编译的代码可能在某些情况下不会被包含在源代码中,但在生成的地图文件中会出现。 4. 编译器优化:编译器在编译过程中会对代码进行优化,以提高程序的性能。在这个过程中,编译器可能会生成一些额外的代码段,这些代码段可能不会被直接包含在源代码中,但在生成的地图文件中会出现。 5. 调试信息:在编译过程中,可能会生成一些调试信息,这些信息可以帮助开发者更好地了解程序的运行情况。这些调试信息可能不会被直接包含在源代码中,但在生成的地图文件中会出现。 6. 版本控制或构建系统:在版本控制或构建系统中,可能会有一些特定的设置或脚本,这些设置或脚本可能会在编译过程中生成一些额外的代码段或数据结构,这些代码段或数据结构可能不会被直接包含在源代码中,但在生成的地图文件中会出现。 综上所述,未知条目在tc38x地图文件中的产生可能是由于编译器、链接器、库文件、条件编译、编译器优化、调试信息、版本控制或构建系统等多种因素共同作用的结果。要完全理解这些未知条目的来源和作用,可能需要深入研究编译器、链接器、库文件以及相关工具的工作原理和行为。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3773 浏览 2 评论
4020 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3511 浏览 9 评论
1149 浏览 8 评论
3435 浏览 7 评论
322浏览 2评论
182浏览 2评论
282浏览 2评论
3780浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
329浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 08:27 , Processed in 0.780787 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
