六步换相法pwm控制bldc电机,供电设置为额定电压24v,设置为额定转速为3000rpm,此时占空比100%。
如果以超过额定电压的母线电压供电给H桥,转速还是设置额定,那么在控制的时候,占空比就会下降。 我测试过,2倍额定电压到48v,占空比50%,都是正常的,再往上提电压,就会有概率出现过流现象,电压越大,过流几率越大。 这种现象的原因是什么,能帮忙分析下吗,谢谢! |
1个回答
六步换相法PWM控制BLDC电机(无刷直流电机)是一种常用的电机控制方法。在您的描述中,您提到了电机超过额定电压控制的原因。以下是一些可能的原因和分析:
1. **电机饱和**:当电机的电压超过其额定电压时,电机的磁场可能会达到饱和状态。这会导致电机的磁通量不再随着电压的增加而增加,从而影响电机的扭矩输出。在这种情况下,电机可能会产生过流现象。 2. **逆变器损耗增加**:当母线电压超过额定电压时,逆变器的开关损耗和导通损耗可能会增加。这会导致逆变器的效率降低,从而增加电机的发热。如果逆变器的散热能力不足,可能会导致过流现象。 3. **电机过热**:当电机的电压超过额定电压时,电机的铜损耗和铁损耗可能会增加。这会导致电机的温度升高,从而影响电机的性能和寿命。如果电机的温度过高,可能会导致过流现象。 4. **电机控制器保护机制**:在某些情况下,电机控制器可能会检测到过流现象,并采取措施保护电机。这可能会导致电机的转速降低,从而影响电机的性能。 5. **电机参数变化**:当电机的电压超过额定电压时,电机的一些参数(如电阻、电感等)可能会发生变化。这可能会导致电机的控制性能变差,从而影响电机的稳定性和过流现象的发生。 6. **电源波动**:如果电源的电压波动较大,可能会导致电机的电压不稳定。在这种情况下,电机可能会在不同的电压下工作,从而影响电机的性能和过流现象的发生。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **限制母线电压**:确保母线电压在电机的额定电压范围内,以避免电机过载。 2. **优化逆变器设计**:提高逆变器的散热能力,以降低逆变器的损耗和发热。 3. **使用过流保护**:在电机控制系统中增加过流保护机制,以防止电机过流现象的发生。 4. **监控电机温度**:实时监控电机的温度,以确保电机在安全的工作温度范围内运行。 5. **优化电机控制算法**:根据电机的实际工作条件,优化电机控制算法,以提高电机的控制性能和稳定性。 6. **使用稳定的电源**:确保电源的电压稳定,以避免电机在不同的电压下工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2972浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 08:50 , Processed in 0.394901 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
