各位前辈,IMC—T038 逆风启动磁通故障,我设置刹车阈值为200转,直接启动阈值也是200转(也设置过低于200转,比如50转),测试逆风300转的时候,会先刹车减速到200转然后直接启动,有时候刹车完毕后会磁通故障
上图是正常直接启动 上图是故障图片。这个情况要如何调整参数? |
1个回答
IMCT038逆风启动磁通故障可能是由于电机参数设置不当或者硬件问题导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. **检查硬件连接**:首先,请确保所有硬件连接都正确无误,包括电机、驱动器和控制系统之间的连接。 2. **重新设置参数**:您可以尝试重新设置刹车阈值和直接启动阈值。您提到已经尝试过将阈值设置为200转,但问题仍然存在。您可以尝试将刹车阈值设置为一个较低的值,例如100转,然后观察是否仍然出现磁通故障。 3. **检查电机参数**:请确保电机的参数设置正确,包括额定功率、额定电压、额定电流等。如果参数设置不正确,可能会导致磁通故障。 4. **检查驱动器参数**:请检查驱动器的参数设置,包括最大电流、最大电压等。如果驱动器参数设置不正确,可能会导致磁通故障。 5. **检查控制系统**:请确保控制系统的参数设置正确,包括控制策略、控制算法等。如果控制系统参数设置不正确,可能会导致磁通故障。 6. **检查电机和驱动器的兼容性**:请确保电机和驱动器之间的兼容性良好。如果电机和驱动器不兼容,可能会导致磁通故障。 7. **检查电机的磁通饱和**:磁通饱和可能导致磁通故障。请检查电机的磁通饱和情况,并确保电机在正常工作范围内。 8. **联系技术支持**:如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系IMCT038的技术支持团队,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 9. **考虑硬件更换**:如果问题仍然存在,您可能需要考虑更换电机或驱动器,以排除硬件故障的可能性。 通过以上步骤,您应该能够找到导致IMCT038逆风启动磁通故障的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
4390 浏览 2 评论
4039 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3542 浏览 9 评论
1176 浏览 8 评论
3458 浏览 7 评论
362浏览 2评论
206浏览 2评论
315浏览 2评论
4411浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
365浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-20 01:05 , Processed in 0.499118 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
