芯片:cyw43455
1.当接入点设置 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)时,如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 该如何设置。 2.当接入点设置 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)时,如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 应如何设置。 3.当 AP 设置 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)+802.11rkv 时、 如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 应如何设置? 4.当 AP 设置 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)+802.11rkv 时、 如果 STA 想要连接接入点,wpa_supplicant.conf 应如何设置? |
1个回答
根据您的问题,我们需要为不同的网络配置设置 wpa_supplicant.conf 文件。以下是针对不同情况的 wpa_supplicant.conf 设置:
1. 当接入点设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)时: ``` ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant update_config=1 country=CN network={ ssid="您的接入点名称" psk="您的预共享密钥" proto=WPA2 key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP auth_alg=WPA-PSK pmf=1 } ``` 2. 当接入点设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)时: ``` ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant update_config=1 country=CN network={ ssid="您的接入点名称" psk="您的预共享密钥" proto=WPA2 key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP auth_alg=WPA-PSK pmf=0 } ``` 3. 当 AP 设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(启用)+ 802.11rkv 时: ``` ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant update_config=1 country=CN network={ ssid="您的接入点名称" psk="您的预共享密钥" proto=WPA2 key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP auth_alg=WPA-PSK pmf=1 ft=1 r0_key_holder="您的R0KH-ID" } ``` 4. 当 AP 设置为 WPA2-PSK/AES + PMF(禁用)+ 802.11rkv 时: ``` ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant update_config=1 country=CN network={ ssid="您的接入点名称" psk="您的预共享密钥" proto=WPA2 key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP auth_alg=WPA-PSK pmf=0 ft=1 r0_key_holder="您的R0KH-ID" } ``` 请注意,您需要将 "您的接入点名称" 和 "您的预共享密钥" 替换为实际的接入点名称和预共享密钥。对于 802.11rkv 配置,您还需要提供 R0KH-ID。这些设置应该适用于 cyw43455 芯片。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-7-27 20:44 , Processed in 0.466798 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
