你好:
我使用 LT3763 驱动一个 72W LED。 LT3763的输入为24V,负载电压和电流为8V和9A。 当我将LT3763设置为连续工作模式时,3分钟后,高端MOSFET的温度为93°C,非常高。 |
1个回答
要解决LT3763在连续工作模式下高端MOSFET温度过高的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和优化:
1. 检查散热设计:首先确保LT3763和高端MOSFET的散热设计是合适的。使用合适的散热器和散热膏,以提高散热效果。如果可能的话,增加散热器的表面积或使用更高效的散热材料。 2. 优化电路布局:确保电路布局合理,以减少寄生电感和电阻。这有助于降低MOSFET的开关损耗和导通损耗,从而降低温度。 3. 降低开关频率:尝试降低LT3763的开关频率。较低的开关频率可以降低MOSFET的开关损耗,但可能会影响系统的效率。需要在效率和温度之间找到一个平衡点。 4. 使用更高效的MOSFET:选择一个具有更低导通电阻(Rds(on))和更低开关损耗的MOSFET。这将有助于降低MOSFET的温度。 5. 调整PWM占空比:如果可能的话,尝试调整PWM占空比,以降低MOSFET的导通时间。这可以降低导通损耗,从而降低温度。 6. 使用同步整流:如果LT3763支持同步整流,可以考虑使用同步整流来降低MOSFET的导通损耗。同步整流可以提高系统的效率,从而降低温度。 7. 检查输入电压:确保输入电压在LT3763的允许范围内。过高的输入电压可能会导致MOSFET承受更大的电压应力,从而增加损耗和温度。 8. 软件优化:检查LT3763的控制算法,确保其在连续工作模式下运行得当。如果可能的话,优化控制算法以降低MOSFET的损耗。 9. 考虑使用外部驱动器:如果LT3763的内部驱动器不足以满足需求,可以考虑使用外部驱动器来提高驱动能力,从而降低MOSFET的温度。 通过以上措施,可以有效地降低LT3763在连续工作模式下高端MOSFET的温度。在实施这些措施时,请确保遵循LT3763的数据手册和应用指南,以确保系统的稳定性和可靠性。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
5917 浏览 1 评论
3236 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
3911 浏览 0 评论
7251 浏览 2 评论
2781 浏览 3 评论
74727 浏览 104 评论
GMT+8, 2024-9-1 10:04 , Processed in 0.547717 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
