电子发烧友论坛|
我有一个小问题,希望有人能在这里帮助我
我的设置是 NodeMCU Lua Board 和一个简单的 433 Mhz 接收器: 我将 vcc 从接收器连接到 3,来自 NodeMcu 的 3V。 我将接收器的 gnd 连接到 NodeMcu 的 gnd。 我将数据从接收器连接到 NodeMcu 的 D1。 我测试了这个非常简单的代码: 代码:全选 #include #include RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); void setup() { Serial.begin(115200); mySwitch.enableReceive(5); // This is D1 } void loop() { if (mySwitch.available()) { int value = mySwitch.getReceivedValue(); if (value == 0) { Serial.print("Unknown encoding"); } else { Serial.print("Received "); Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() ); Serial.print(" / "); Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() ); Serial.print("bit "); Serial.print("Protocol: "); Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() ); } mySwitch.resetAvailable(); } } 问题是:它有效,但不是每次都有效,而且范围很低…… 我认为这是中断问题,因为没有 NodeMcu 和 Arduino 板的这种设置在良好的范围内工作正常。 问题是否可能是 NodeMcu Lua 上的引脚设置?我可以将 Gpio 设置为中断模式或类似模式吗?! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.699438 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1527
