电子发烧友论坛|
在No-OS SDK 1.4.0上,要实现一直接收UART0消息,你可以选择在中断函数中处理消息,或者在一个新的任务中处理。这里我将为你提供两种方法的示例。
### 方法1:在中断函数中处理UART消息 这种方法的优点是响应速度快,但可能会影响中断处理的效率,特别是在高负载的情况下。 1. **初始化UART0**: ```c void uart0_init() { uart_init(UART0_NUM, 115200, MODE_TX_RX); } ``` 2. **注册UART0中断**: ```c void uart0_isr_handler(void *para) { uint8_t uart_buf[128]; int len = 0; while (1) { if (uart_getc(UART0_NUM) == -1) { break; } len = uart_read(UART0_NUM, uart_buf, sizeof(uart_buf)); if (len > 0) { // 处理接收到的数据 // 例如,打印到控制台 for (int i = 0; i < len; i++) { printf("%c", uart_buf[i]); } } } } void uart0_register_isr() { uart_isr_register(UART0_NUM, uart0_isr_handler, NULL, 1, 0); } ``` 3. **在主函数中调用初始化和注册函数**: ```c int main() { uart0_init(); uart0_register_isr(); while (1) { // 其他任务 vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } } ``` ### 方法2:在新任务中处理UART消息 这种方法的优点是不会影响中断处理,但响应速度可能稍慢。 1. **初始化UART0**: ```c void uart0_init() { uart_init(UART0_NUM, 115200, MODE_TX_RX); } ``` 2. **创建任务处理UART消息**: ```c void uart0_task(void *pvParameters) { uint8_t uart_buf[128]; int len = 0; while (1) { len = uart_read(UART0_NUM, uart_buf, sizeof(uart_buf)); if (len > 0) { // 处理接收到的数据 // 例如,打印到控制台 for (int i = 0; i < len; i++) { printf("%c", uart_buf[i]); } } vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS); } } void uart0_create_task() { xTaskCreate(uart0_task, "UART0 Task", 2048, NULL, 2, NULL); } ``` 3. **在主函数中调用初始化和创建任务函数**: ```c int main() { uart0_init(); uart0_create_task(); while (1) { // 其他任务 vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } } ``` ### 注意事项 - 确保在中断服务例程中不要执行耗时的操作,以免影响中断响应。 - 在任务中处理UART消息时,可以使用`vTaskDelay`来避免CPU占用过高。 这两种方法都可以实现一直接收UART0消息,你可以根据实际需求选择适合的方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1064浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:28 , Processed in 0.992770 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
433
