每次设备连接到 WiFi 路由器时,它都会将 2 个扇区写入 eeprom 2 次。
该设备每天执行 1440 次(每 1 分钟)。 几个月后,EEPROM坏了。 是SDK错误吗? |
1个回答
EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种非易失性存储器,可以用于存储设备配置、校准数据和其他需要在设备断电后保留的信息。然而,EEPROM具有有限的写入周期,通常在几千到几万次之间。在您的情况下,设备每天执行1440次写入操作,可能导致EEPROM在几个月后损坏。
要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **减少写入次数**:检查您的代码,看看是否有可能减少EEPROM的写入次数。例如,您可以将设备配置存储在RAM中,并仅在必要时将其写入EEPROM。 2. **使用更高质量的EEPROM**:选择具有更高写入周期的EEPROM。这将延长EEPROM的使用寿命,但可能增加成本。 3. **增加EEPROM容量**:如果可能的话,选择具有更大存储容量的EEPROM。这将为每个扇区提供更多的写入周期。 4. **使用其他存储解决方案**:考虑使用其他非易失性存储器,如闪存或外部存储设备,这些存储器可能具有更高的写入周期。 5. **优化连接逻辑**:检查您的WiFi连接逻辑,看看是否有可能减少重新连接的次数。例如,您可以在设备失去连接时尝试重新连接,而不是每次连接到路由器时都重新连接。 6. **更新SDK**:如果问题是由SDK错误引起的,您可以尝试更新到最新版本的SDK,看看问题是否得到解决。 7. **联系技术支持**:如果您仍然无法解决问题,您可以联系您的设备或SDK供应商的技术支持,以获取专业建议和帮助。 总之,要解决EEPROM因频繁重新连接到WiFi而损坏的问题,您需要从减少写入次数、优化连接逻辑和考虑其他存储解决方案等方面进行改进。同时,确保使用高质量的EEPROM和更新SDK也是解决此问题的关键。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1143 浏览 1 评论
578浏览 6评论
479浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
463浏览 5评论
464浏览 4评论
440浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 06:31 , Processed in 0.731836 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
