电子发烧友论坛|
我是新手,发现很难为 NodeMCU 编写程序以在路由器挂起时重新启动路由器。
该程序应该: 1) 持续检查 ESP8266 是否连接到家庭 WiFi(SSID 和 PW)。 2) 当 WiFi 不再连接时,等待大约 2 分钟,并且 3) 如果仍然断开连接, 4) 激活继电器(这将关闭路由器)。 5) 20 秒后,关闭继电器(这样,路由器将重新启动)。 6) 再等 4-5 分钟,如果 WiFi 重新连接,转到 1) ,否则,如果 WiFi 仍然断开,则 7) 从第 4) 点开始重复。 我认为这个程序并不难,但对我来说是。那么,有没有人可以帮助我?我会很感激他。 事实上,我山区老家的调制解调器/路由器有时会死机(可能是被互联网供应商远程更新或其他原因),需要重启。但由于我经常不在家,所有连接到它的设备(相机、恒温器等)都处于停用状态,我无法远程干预。这样的程序可以解决问题。 |
1个回答
你可以尝试使用以下代码实现:
#include #include // Replace with your network credentials const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_PASSWORD"; // Define relay pin const int relayPin = 5; void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); digitalWrite(relayPin, LOW); // Connect to WiFi WiFi.begin(ssid, password); // Wait for connection while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); } // Connected to WiFi Serial.begin(9600); Serial.println("Connected to WiFi"); // Start mDNS service MDNS.begin("esp8266"); } void loop() { // Check WiFi connection if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("WiFi Disconnected"); // Wait for 2 minutes delay(2 * 60 * 1000); // Check WiFi connection again if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("Relay ON"); // Activate relay digitalWrite(relayPin, HIGH); // Wait for 20 seconds delay(20 * 1000); Serial.println("Relay OFF"); // Deactivate relay digitalWrite(relayPin, LOW); // Wait for 4-5 minutes delay(4 * 60 * 1000 + random(0, 60 * 1000)); // Check WiFi connection again if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // If WiFi connected, start over loop(); } } } // Keep mDNS service alive MDNS.update(); } 在上述代码中,我们首先定义了要连接的网络凭据(SSID 和密码)以及继电器引脚。随后,在setup()函数中,我们将继电器引脚设置为输出,并将其初始状态设置为关闭(LOW)。 接下来,我们连接到WiFi网络,并等待连接成功。我们还通过MDNS.begin()函数启动mDNS服务。 在主循环中,我们使用WiFi.status()函数检查ESP8266是否仍然连接到WiFi网络。如果未连接,则等待2分钟并再次检查连接。如果仍然未连接,则激活继电器(关闭路由器),等待20秒后再关闭继电器(重新启动路由器),并等待4-5分钟。此后,如果WiFi连接成功,则通过递归调用loop()函数重新开始程序,否则程序将继续等待WiFi连接。 最后,我们使用MDNS.update()函数保持mDNS服务活动。 希望这可以帮到你! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:12 , Processed in 0.683746 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
690
